河道断面法土方怎么计算?
一条老河道治理,只负责整治边坡及坡底角三米处,河底不用弄,用任意断面法没有中线这种情况该怎么计算土方呢?请哪位大佬指点江山!
朱耀文 2019-12-07 12:31
第一步:点击绘图处理—展野外测点点号—回车-选择高程数据文件 第二部:用复合线连线野外测点成一个封闭区域(用C闭合) 第三部:绘制纵断面线(用复合线),纵断面线不能超出封闭区域 第四步:点击工程应用—生成里程文件—由纵断面线生成—新建—选择纵断面线—选择合适的间距及左右边距离—回车 第五步:点击工程应用—生成里程文件—由纵断面线生成—设计—点击切割边线—选择横断面线—输入清后或填后的高程—依次选择每根断面线至全部完成-回车 第六步:点击工程应用—生成里程文件—由纵断面线生成—生成—导入之前展野外测点是选择的高程数据文件—输入要生成的里程文件名及选好保存路径—回车 第七步:点击工程应用—断面法计算土方—选择场地断面—导入生成号的里程文件(设计文件不用管)参数默认,比例自行设置—点击确定—在绘制纵断面里面选择右侧断面图位置(随便点击一点)-回车—点击一点(断面图就会在图面生成) 第八步:点击工程应用—断面法计算土方—选择场地断面—图面土方计算(图面土方计算excel)--鼠标把断面图全部选择—回车—选择一点土方计算表就会生成。
朱耀文 2019-12-07 09:31
那要看你河道上面的原地面高程是多少,河道底宽是190.中心线向左右一半距离就是95米。拿原地面高程减去渠底的设计高程再乘以5,就得到渠道中心线到左或右边的距离,2点一连就得到渠顶的宽度,用(190+渠顶宽度)乘以14.5再除以2就得到一个断面的面积,用同样方法再推算下个断面面积,然后2个面积和乘以距离就是2个断面之间的方量,以次类推
lengxu007 2019-12-07 11:49
我的意思是怎么在cass软件里操作
KAIGE 2019-12-07 16:25
蝌蚪回答已经很详细了 按他说操作
hkai2658 2019-12-07 16:35
生态圈有视频,你去找哈
小何视频在那 没有找到
2020-04-17 11:18:34
lengxu007 2019-12-07 17:21
忙了一天才看见,谢大佬的耐心指导!
