CAD常用小技巧锦囊合集2(发不了太长只能分开发啦)
51.【对图形夹点操作 】
   答:夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方
框这些就是夹点。
 通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPYMOVE,改变图形所在
的图层等基本操作。
 而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
52.【关于鼠标的一点小技巧】:
acad.mnu中做上面的设置你只要按住shift键然后击鼠标
右键就可以框选放大(zoom w)
按住ctrl键然后击鼠标 右键就可以回到上一次图形窗口(zoom p)
论坛0Z+u a"v:b l']
 当然了,有兴趣的朋友玩玩行,实际用处不是很大
53.【鼠标都有啥功能呀】
 二键式鼠标
 左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)4 p1 }+ x$ E$ d6 n- _
 右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
 1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]
 2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单
 3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
 [shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
三键式鼠标
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)1 p)
 压着不放并拖曳 实现平移;
双击 ZOOM ------E缩放成实际范围' }
 [Shift]+压着不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
 [Ctrl]+压着不放并拖曳 随意式实时平移,
 Mbuttonpan=0 对象捕捉快捷菜单: x3 z4
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单:
二键+中间滚轮鼠标
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能);
中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远$
2.压轮子不放并拖曳 实时平移6
3.双击 ZOOM ------E缩放成实际范围"
[Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移.
 [Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移$
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单;
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单
54.【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】
      可以有两种方法解决,一是删除acad.lspacadapp.lsp 文件,大小应该
一样都是2
然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要
删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。.
不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。
55.【删除顽固图层的有效方法】
 删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层
影射为0层即可,!
这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图
层删除器。 '
56.CAD 自动保存的文件格式转化为DWG格式时,为什么总会变成.DWG.SV$
式呀】
 答:那是你的文件扩展名被隐藏起来了。
 IE浏览器菜单“工具”-“文件夹选项”-“查看”中先去除“隐藏已知文
件类型的扩展名”再重命名sv$文件。
 57.【在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载咋办呀】)
每次新建文档或者打开AUTOCAD都必须手动加载ACAD.LSP文件,若要想每次启动
或者新建都能自动加载LISP文件,) e
 那么可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1
 ★补充:这个。。。ACADLSPASDOC的含义是这样的:
 0 只在开第一张图的时候加载acad.lsp1 每次开图均重新加载acad.lsp1
只要acad.lsp的路径正确,每次打开CAD,它至少会被自动加载一次,然后才归
ACADLSPASDOC干活。
 路径正确的意思,是放到支持文件搜索路径里面。, M. h: I; ?& y* }
简单说,cad根目录、support和当前工作目录最保险。
58.【如何关闭CAD中的*BAK文件】
 1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均
创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
www.askcad.com
(2)也可以用命令ISAVEBAK,ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,
每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
 , C( V# o. f& a( t4 u1 J
 59.CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时
,显示的坐标没有变化咋办呀】% C4 P8 u$ I+ |)
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2T
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。
系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。
系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点
的距离和角度。
60.【当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有
矩形虚框跟着变化】
 这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO
 系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖
动时显示对象的轮廓。
 系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓。:
 系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。
61.【当选取对象时,拖动鼠标产生的虚框变为实线框且选取后留下两个交叉的
点时咋办呀】
 BLIPMODE的系统变量修改为OFF即可。
62.【用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出咋办呀】
 则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
 不是百分百哦.
63.【在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办呀】
 FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
64.autocad2004新增了为图形设置密码的功能】
 具体的设置方法如下:
1)执行保存命令后,在弹出的save drawing as(图形另存为)对话框中,
选择对话框右上方tools(工具)下拉菜单中的security options(安全选项)
autocad会弹出security options(安全选项)对话框,
 2)单击password(口令)选项卡,在password or phrase to open this
drowing (用于打开此图形的口令或短语)文本框中输入密码。此外,利用
digital sinnature(数字签名)选项卡还可以设置数字签名。6 {& C)
65.【温馨小提示】'
 cad中可以用ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢复,但是在2004之前只能恢
复一步,而2004后可以多次恢复。
 66.CAD多重复制】
 在复制对象时,多重复制总是需要输入M,显得比较麻烦,你可以在acad.lsp
件中添加程序实现不必输入
defun C:CVV ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq css (ssget))
(setq css nil)
即输入CVV回车,即可实现多重复制。
编完之后,AP加载此LSP程序
 别忘了加载哟3 m
 67【如果想关闭CAD中的*BAK文件咋办呀】
 还在为那该死的BAK备份文件而烦恼嘛:
有了BAK不用愁,一个命令为您解分忧,r
创建备份”即“
 CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。. ?
 每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
 68【如果想快速选择一个东东的时候咋办呀】
 在快速选择时,可以用FI命令来设置快速选择的类型样式,并用命令FI来筛选
所需对象。
 补充:
 0 k% y- O' {9 `5 C8 n& N3 }
 除了fi(lter),还有个简化版的命令,QSELECT,比前者易用
 0 `7 r3 D: |' v& }
69【图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办呀,】
 如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——
前置即可将遮住的内容显示出来。' l
 反之后置
70.AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框变成灰色的咋办】
 AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框,有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时
,显示的坐标没有变化,这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2
最简单的是,在那个坐标值上点,3 z1 t4 F5 U5 D6 ]
余生共挽 2020-04-13 08:44
72.【关于选择的问题】
矩形虚框跟着变化,这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。
动时显示对象的轮廓。
系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓CAD设$ m2 H' M9 L$ k$ b
73【工具栏不见了可咋办呀,急死人了嘛8 o
如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,在工具栏处点右键,或者工具——选项—
—配置——重置,
也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。!
当然了,这些方法是指非常的情况* v" |)
如果正常关闭导致的不见
在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可
★补充:
74【在AUTOCAD中,修改ACAD.CNT文件,可以在帮助中加入自己的帮助链接。】
75【在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系统下打印时出现致命错误时的解决方法
在AUTOCAD中不开启打印戳记功能,如已开起,则需将AUTOCAD根目录下的
ACPLTSTAMP.ARX文件改为其它的名称或者删除。2 O% m2 W+ }6 r9 q0
E, ]% F
但是在删除时不能运行AUTOCAD,而且要具有管理员权限,否则不能删除;
76【将文字对齐方式修改而不改变文字的位置的方法:】
修改——对像——文字—对正,改变对齐方式,文字的位置不会改变。
77【简说自定义快键】:序参数文件,用于保存命令定义。/ l)
在以往的版本中,该文件存放在安装目录的support文件夹下,但是在cad2004
中有了改变,它被放在了C:\Documents and Settings\mh\Application
Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support下(mh是我的计算机用户名
如果不知道具体路径的话,很难找到这个文件。! |: }  R+ ~3 S, T+ z5 t
不过用户可以打开cad,在其中直接进入到该文件。你可以选择“工具“菜单下
的“ 自定义/编辑自定义文件/程序参数(acad.pgp)”,系统会直接打开文件
。(askcad.com),为工程师增加动力;
进行命令缩写的自定义,你只需在文件中找到相应的命令全名,在它的前面有
它的缩写。保持其格式不变,把前面的缩写改成自己想要的按键就可以了。在
完成之后,一定要进行保存,然后就可以关闭它了
但是修改还不会立即生效,这时你可以用两种方法:一种是重启一下cad,它就
会保存你的修改,再打开cad时就可以用了。另一种是输入命令“reinit”,会
弹出一个“重新初始化”的对话框,选择PGP文件,点“确定“即可
个人建议命令缩写的自定义不要太多,因为每次打开一个图形文件,首次使用
一个自定义的命令缩写时,系统都会有一个加载的过程,其时间长短视个人的
配置而定。使用了过多的自定义,反而不利于绘图!
例如:将“M,
*MOVE ” 改为“MO, *MOVE”   h)
78【为什么绘图文件、层和块在对话框中不再以阿拉伯字母顺序显示在列表中
系统变量MAXSORT决定了文件名、层名、块名、线型等等在AutoCAD对话框中以
字母顺序排列。可在“Preferences(系统配置)”对话框中的“General(基
本)”标签下,设置“maximum number sorted symbols(存储符号的最大数量
)”。 1 A4 o' [. W) S9 y9 J) U( n3 N2 o
缺省的MAXSORT值是200,这意味着至多200个实体能被在列表框中依字母顺序排
序,如果在列表框中一个项目的序号超过了200,将不能对其排序。
且记,MAXSORT值太大将会占用更多的内存,也将要花更多的时间来排序一个大
的列表项。如果发现图形文件列表变得越来越长,就需要组织你的图形文件到
不同的子目录下,而不是去增加变量MAXSORT的值。对于长的块名和层名列表,
应该周期性地重新评定它们中那些是必要的,以维持列表项目的数目在一个合
理的范围内。
79【怎样用PSOUT命令输出图形到一张比A型图纸更大的图纸上? 】
R14中,如果直接用PSOUT输出EPS文件,系统变量FILEDIA又被设置为1,输出的
EPS文件,只能送到A型图纸大小。
如果想选择图纸大小,必须在运行PSOUT命令之前取消文件交互对话框形式,为
此,设置系统变量FILEDIA为0。或者为AutoCAD配置一个Postscript打印机,然
后输出到文件,得到任意图纸大小的EPS文件。
注意:如果在当前的绘图期间你已经以文件对话框的方式运行了PSOUT命令,你
就必须关闭并且重新打开该文件,然后再运行上述指令。
★提示:BMPOUT为输出位图的命令
★提示:PSOUT为输出PSD格式图片的命令
★提示:JPGOUT为输出图片的命令
★提示:TIFOUT为输出TIF格式的命令
81.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制
点很远。这个问题要如何解决?
在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复
制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合
的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令
82.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相
同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和
数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些
文字的字体样式,移动时还是一个整体。
用多行文本。
83.请问如何测量带弧线的多线段与多义线的长度?
只要用列表命令(list)
84.如何等分几何形?如何将一个矩形内部等分为任意N×M个小矩形,或者将圆
等分为N份,或者等分任意角。
divide命令只是对线段进行等分,并不能等分其它几何图形啊。直接的等分几
何图形是没有这样的功能。但是当你会对矩形的两条边分别做M和N等分后,还
不可以得到对矩形的等分吗?
85.请问用什么命令可以迅速取消以前的命令,就是undo吗,一次次输入“u"很
麻烦,是否有一次回到上次保存命令时候的操作呢?
其实CAD中早就有了。是UNDO命令,不能用“U”。请看UNDO命令后的提示:
命令: undo
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退
可以使用命令行的 UNDO 选项一次放弃多个操作。“开始”和“结束”将若干
操作定义为一组,“标记”和“返回”与放弃所有操作配合使用返回到预先确
定的点。
如果使用“后退”或“数目”放弃多个操作,AutoCAD 将在必要时重生成或重
画图形。这将在 UNDO 结束时发生,因此,输入 UNDO 5 将重生成一次,而输
入 u u u u u 将重生成五次。
UNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显
示信息、更改图形显示、重生成图形和以不同格式输出图形的命令及系统变量
86.hatch填充时很久找不到范围怎么办?大家在用hatch填充时常常遇到很久找
不到范围的情况,尤其是dwg文件本身比较大的时候,我常用的方法是用layiso
命令让欲填充的范围线所在的层孤立,再用hatch填充就可以迅速找到填充范围
hatch填充主要线要封闭,你先用layiso命令让欲填充的范围线所在的层孤立是
个好办法.其实好多人都没怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问
题(在高级栏下)。所谓边界集,这是在怎样的对象集合中找边界,默认的设
置是“当前视口”,所以图上对象很多时就会很慢。这种情况下你可以新建一
个边界集,让系统在这个范围内来找边界就会快好多。当然这个边界集应该是
比较容易获得的才好
87.如何实现图层上下叠放次序切换?
AutoCAD中没有图层的叠放次序,只有对象的前置与后置。
1)前后是相对的, 所以只是在你有特别需要时(如Hatch对象所在层置后,轴线
和柱,墙线所在层置前以显示外轮廓),才需要这样作. (
2)一般我们只是对某几个特定层上的这些对象这样操作,因此,你可以按层选择
对象再对这些选择的对象进行置前置后的操作.
3)如果你非要按你自定义的层顺序来置前置后对象,有一个程序可以做到 :
LayerManager pro
(到其网站下载 layermanager.com)
88.14与2002的跟踪方式?比如14的绘图跟踪功能,好象在2002里面变了,虽然
也是跟踪,但怎么也用不习惯,不知道各位专家在使用过程中有没有这个困惑
0 M. Z0 J- q3 C/ k3 B( }
2000以后的对象追踪比R14的跟踪强多了——方便!还可与极轴配合使用,这是
R14的跟踪所不能的。
似乎你的理解不对哦?2002中选点时键入"tk"
可以一直追踪下去,和R14完全相
实际上200x配合PolarSnap和AutoTracing几乎不许要再直接键入"tk"来追踪了,
且可以追踪非常多的特定点
89.在2002中做了一个表格,表格中诸多数据,字母,数字。如何让他们象在
word2000做到对齐呢?
有个简单的办法,每列数据使用多行文本(MTEXT),对齐方式可以通过MTEXT
窗口的特性来修改。
有许多技巧,自己多多体会。
  T( _: r$ s*
I3 \5 ?4 }
90.如何将附图中的红色字改成灰色(简便方法)? . a+ H, F: K3
\1 A
用修改块属性的方法(battman)。这个命令是2002和2004中的,R14的命令在
“修改”菜单下,对象--属性---全局。
91.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调
关系?
在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。
92.如何将视口的边线隐去?
照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白:
1)如何将视口的边线隐去?
2)如何让图幅线与介质的边线吻合?
3)样板图如何使用?
第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视
口的边线。
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中
的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对
左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板
中开始工作的。
93.用的是AutoCAD2000简体中文版,在设置图形界限后,发现一个问题,有的
时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极
限,不知道是什么原因
这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有
一定的范围限制,当到达这个极限时,只有“重生成”后才可继续执行实时平
移和实时缩放。
1)输入命令LIMITS,回车或点MOUSE右键;
2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点MOUSE右键);
3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如1:1-A3为420,297),确认;
4)输入命令Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。
94.如何把图中我小点去除?我没有运行任何命令,只不过在图中乱点,就出现这
种现象,以前没有,可以我刚刚安装了一些软件,这些点运行了刷新就没有了,何
解?
是 command :
讨厌这些东西的话可设置系统变量blipmode=0,就再也不会有这些点了。
在Acad2000以前,默认的BLIPMODE=1(ON),在拾取点就留下这样的痕迹,实在
是讨厌 .
如果你是因为安装什么软件产生的,你可以找到它的样板文件,将BLIPMODE关
闭,否则的话,每张图都得设置一次
95.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量
96.在AUTOCAD2000中如何量出某条圆孤的长度,如果在长度为125厘米要如何画
圆孤? 2 k6 n
用lengthen命令,可以知道弧长,也可改变弧长。
97.如何在2002设计中心中自制图库
在一个文件中,把你要包括在该图库中的东西都做成块。然后在“AutoCAD今日
”对话框上进入“符号库”,点击边上的“编辑”。进入后点击“添加链接”
,找到你保存的文件,把库名换成你想要的名称。
98.如何绘制任一点的多义线的切线和法线
用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义
线(现在的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,
法线有了再画切线就该没什么问题了吧。
99.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行4边行,我主要是想反映一个多面
体的侧面,但有不想用3维的方法..
不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个
点一起动的。
用STRETCH命令,要用交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点
包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动。
用夹点编辑方式,在选择蓝色夹点时按住SHIFT键,可以让多个点都变色,放开
SHIFT键后再点击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
100.请问什么是acad“哑图”?
只有图线和尺寸线,没有尺寸值得现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,
现在用计算机制图应该不提倡这样做。
余生共挽 2020-04-13 08:45
101.既然有分解(explode)命令,哪反过来用什么命令?不用"块"命令
使用“GROUP”命令可以做类似的工作,重在学习。那要看你分解的是什么对象
了。如果是多段线,分解后可以合并。“GROUP”命令可以完成。
102.为什么我的CAD2000堆叠按钮不可用? : W7 S0 l7 O9 c+ h$ f( n" L$ |
堆叠的使用,一是要有堆叠符号(#、^、/),二是要把堆叠的内容选中后才可
以操作
103.如何画三维的多义线?我感觉CAD200X好象没有这样的功能?(仅限于用工
具条)
在它默认的工具条上是没有。你可以在“绘图”菜单中用,也可键盘输入
3dpoly。经常用的话也可自定义工具条。
我的问题提错了。我是想试试沿三维多义线/或三维样条曲线拉伸一个面型:比
如正三角。因为沿三维样条我反复位伸不成,所以就想:如果能画出光滑的三
维多义线,不知是否能拉伸?所以说:我要画的是光滑的三维多义线。 ' }
这件事情是做不成的。三维多段线只能是直线段。当然,如果线段的长度足够
短,也就接近光滑。所以有一些小程序就是用这样的方法来做三维拉伸。但是
,象你说的三角形截面拉伸会出现扭曲。
104.大家知道怎么将L画的线变成PL的?
用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项
105.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印
出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
估计你曾经改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是
CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉试试
106.在纸样空间里的线型比例问题,在模型空间里设定好的线形,到纸样空间
里却无法显示!
这有两种情况,如果仅要求在图纸空间看着线型是合适的,而不考虑在模型空
间的显示,那么我想你把线型比例改回去就可以了。如果你想在图纸空间和模
型空间都看着合适,那么你在设置线型比例时把“比例到图纸空间”前的那个
钩去掉就可以了。
psltscale——0,即可。模型空间中画图最好是1:1,否则编辑起来很麻烦!
107.为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置才对
有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样
式设置。另一种是命名打印样式。 , _.
108.别人用ACAD2000中文版画了140多张图纸烤贝给我,作为修改竣工图。该图
纸有相当一部分的图线是用PLine多段线加粗的,我用ACAD2000中文版和
ACAD2002中文版在打印时,PLine多段线却不能显示粗线,用Line直线(包括其
它弧线)在图层上定义的粗线却能显示粗线,我设置了多种打印方式却依然如
故。有何办法
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的
宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10
,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑
打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
% i: G)
109.我用AUTOCAD2000做图,用PLINE的粗线,线宽为.25,在R14下打印,结果都是
细线,粗线没有打出来,后来把粗线线宽改为.3还是不行.最后改为.35结果打印
出来正常,这是为什么?把每张图纸都改变线宽太费事,R14有没有设置一次解决
此问题?
本来打印就不应该用这样的方法来设置,而是用打印笔宽设置。 % U)
R14下面是根据颜色来定义线的宽度,那个线宽不受比例的影响,其值的单位是
毫米。线宽在打印对话框中定。
用pl线通常在建模的时候采用,作平面用有颜色的单线就可以了,打印输出时
,如果用的比例不同,使用pl线就要根据比例调整宽度。你的图恐怕就是线宽
与出图比例不相符。还是建议用颜色线条笔宽控制打印。 ;
对于彩喷打印机,如果按颜色设定笔宽就打印出彩色线条了。把笔号改成7号,
就是打印黑色了。
110.以前我运行命令solprof时,视口里可以显示多个轮廓。可是这两天我发现
我的CAD2004在运行同样的命令时,却不能显示轮廓了。但可以选择、可以打印
。请问各为DX不知道是不是有什么参数被我无意修改了,还是别的原因?
这样的做法等于把轮廓投影了四次。系统采用了在新视口中冻结该图层(PV)
。这样的活可以换个做法。你可以直接把模型在模型空间复制并调整好方向后
进入布局再做设置轮廓的操作。这样四个对象就可以一次投影了。
111.面域、块、实体是什么概念? 能否把几个实体合成一个实体, 然后选择的
时候一次性选择这个合并的实体.
面域是用闭合的外形或环创建的二维区域.块是可组合起来形成单个对象(或称
为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块).实体有两个概念,其
一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"
布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合".
112.介绍一下自定义AutoCAD2000的图案填充文件
填充的图案并无相对应的图案文件,定义图案形状的文件是SUPPORT目录下的
ACAD.PAT 和ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,
可以参照ACAD.PAT和ACADISO.PAT编制存成PAT文件定义填充图案,但不能是任意
图案,比如不能存在圆弧。
113.浅析一下DXF文件格式
DXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包
含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度
快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕
是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD
提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文
件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,
编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。
114.请问如何输入2.5维绘图中的极坐标(角度)
这样的说法不太确切,你是立体制图(因为有些书中把以原来的二维制图方法
加上标高与厚度这种立体制图称为二维半)还是画轴测图(CAD中有一个等轴测
图功能)?
是画轴测图
那就不是二维半。画轴测图中如果用坐标输入,那么三个正交方向的角度分别
是30(210)度、150(330)度、和90(270)度。如@100<30。
115.谁能告诉我CAD所有的快捷命令?
不知什么地方有介绍打开cad安装目录下的support目录下的acad.pgp文件里面
就是了
acad.pgp文件定义的是CAD的命令别名,不是快捷键!希望不要搞错概念。命令
别名是在命令行输入后按回车键执行的命令输入方法。而命令别名是直接按键
就执行的命令。如ctrl+c为复制,ctrl+2为打开设计中心。
116.在建筑图插入图框时不知怎样调整图框大小?。
图框是按标准图号画的。在使用时就是要考虑到打印比例的问题。所以要根据
你的图形大小计算一个用所选图号的打印比例。假如这个比例是1:50,那么在
用图框时就是把图框放大50倍,打印时缩小50倍就正好是原图框的大小。
117.总看到大家说矢量化,究竟什么是矢量化啊?
所谓的矢量化就是将由色点组成的位图文件转换成由有方向向量元素图形文件
位图:常用的格式有bmp、jpg、tif、等,他们是由许多的色点组成
,分辨率越高,色点就越多,文件的尺寸就越大,色点没有具体的含义,仅仅
表示他所在位置的颜色。
矢量图:用数据(坐标和方向向量)来表示图形,并不会因为图形的放大而改
变文件尺寸,即使有所改变也不会太大,且没有分辨率的概念,即不会因为图
形的放大或缩小而引响图形的显示。
以上是个人所见,也许有不对的地方。 )
这是计算机中的图形记录方式,除了矢量图还有光栅图。矢量图在定义一条线
时是按线段长度与方向来定义的。而光栅图是由点排列而成。光栅图在放大时
就会像台阶那样的
118.acad2002中:fillmode参数为1,0;打印出来的都只有线框图,求教如何打
出表面实形?
如果是2004版,那就非常简单,可以打印屏幕效果。如果不是2004,这种着色
效果就不能直接打印了。要先处理成图片,再插入图片才可以。或做渲染后打
印。
我所知道的: $ u4 V)
1)按Print
Screen键,拷贝屏幕,粘贴至Photoshop处理
2)渲染(Rander)文件之后,Photoshop处理
119.定数等分的点,其坐标有无办法输出,而不用逐个点去查坐标然后纪录,
点多时,特烦 ;
最好的办法是编程。当然,不编程也是有办法的。你可以用快速选择的办法把
这些点先选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。然后在文本窗口中再复制
相关内容,粘贴到其他应用程序中再作处理。
我的心得是,将待处理图形另考一份,定数等分后,删除原图形,这样只剩下
定数等分的点,全选中,然后用列表命令得到这些点的坐标。复制后喜欢把点
坐标做成excel\word,随便。做好后,可以将坐标文件贴到原来的图上。加工
单位就照此去做啦。
120.我在图纸空间里的虚线比例设置好,并且能够看清,但是布局却是一条实
线,打印出来也是实线
这和线型比例因子有关。如果想要在模型空间和图纸空间都看着合适要把附图
中红线处的钩去掉。如果钩上了的话,那么为保证从图纸空间打印时正确表现
线型,就不能保证模型空间的效果是合适的。
子非鱼 2020-04-13 09:48
这玩意不错,把平时的一些个小习惯给整理成文字,方便大家,赞一个
测绘人生 2020-04-14 06:28
美文,值得学习
扯淡的青春 2020-04-14 06:30
好东西大家分享
扯淡的青春 2020-04-19 06:37
好文章
岩柯 2020-04-23 06:41
深度好文
lengxu007 2020-06-01 10:56
云儿的天空 2020-06-01 17:44
风起时 2020-06-02 07:15
高手
