问大家一个问题 一个图 我把图的电改动了0.0001左右的距
时间:2021-09-17 07:42
作者:hkai2658
阅读:908
问大家一个问题 一个图 我把图的电改动了0.0001左右的距离为什么导出来的坐标还是原来图的坐标
输出数据有4位小数吗?若只能输出3位小数就看不出变化。另外在输出之前先查询一些点的坐标,看看是不是真的修改成功了,比较一下查询的坐标和输出的坐标是否一致。
啊恒15125464119
2021-09-17 08:34
点赞
老头子
2021-09-17 11:39
移动少了,这么点距离怎么会有变化,你多移动点,厘米以上或许会有变化
你的图是很高精度的图吗?普通地形图、地籍图根本不需要考虑4位小数,最高精度的仪器也不一定能保证等3位小数是准确的。
设置
粉丝:53
经验值:133200
1300
