cass怎么能任意增加面积
时间:2021-09-20 05:27
作者:新手318729
阅读:2297
cass怎么能任意增加面积
Peter
2021-09-20 06:50
要想增加面积就要扩大范围,边界线外放面积自然就会增加。还有可以调整一点或者任意一边的。都可以的……
晨曦1
2021-09-20 07:52
你应该问原有图形上怎么任意加大定数面积
KAIGE
2021-09-20 08:31
可以
可以
扯淡的青春
2021-09-20 09:17
现在回答问题要有技巧了,还要揣摩提问者的内心潜台词,要会知道它内心深处的活动轨迹,没有这两把刷子还不能回答了
CASS10.1版本,顶部菜单~工程应用~面积调整,根据自己图形情况即可自由调整了
别忘了,加精,方法给了
新手318729
LV28
粉丝:5
经验值:105600
951
