pix4d跑的正射和点云,用cass113d点云转化了一下,
时间:2023-03-08 09:18
作者:工程测绘
阅读:969
pix4d跑的正射和点云,用cass113d点云转化了一下,怎么点云模型出不来,正射还可以,有知道啥原因吗
塔漠雀边
2023-03-08 11:54
用别的再试试
先用其他软件打开点云,检查点数、坐标等信息是否正常,没问题的话再进入CASS 3D检查是什么原因造成的。
某年某月某日
2023-03-08 20:08
应该是软件安装的问题,重新安装一下试试
414713061
2023-03-10 07:29
不要导出密集点云,先试一下稀疏的点云。这样可以大大减少内存的占用
LV27
粉丝:90
经验值:91100
1390
