雷达得到得地面数据准确不?
时间:2023-03-12 20:10
作者:塔漠雀边
阅读:398
雷达得到得地面数据准确不?
激光雷达分为地面架站的、手持的、背包的、车载的、机载的等不同类型,激光器有国产的、进口的,精度各不相同。另外,你的精度要求是什么?能达到你要求的才是准的。
准确
不好说
这个问题不好回答
某年某月某日
2023-03-12 23:12
你说的雷达是指什么雷达,激光雷达?激光雷达的精度取决于惯导gps等各方面原因,一般精度都还可以
414713061
2023-03-13 00:07
这个要看设备的点云穿透情况,如果点云穿透较好的话实测到地面是真实的地面数据,就很准确的
塔漠雀边
LV14
粉丝:2
经验值:15170
26
