全站仪控制测量注意事项(学习资料)
       1.仪器测量前必须严格校验盘读数指标差,特别是竖盘读数指标差的校验。一周进行一次校验,只要发现竖角盘左,盘右读数指标差偏差过大,就要校仪器。
  2. 严格控制安置仪器的位置:不宜在路上的非原生石板、石块、杂草丛生的地方、膨胀土及繁忙公路,大树下等位置建站。只要仪器安置在这些地方,人员走动、吹风等因素都会造成竖角3秒左右的抖动。即使无这些外界因素,操作人员的心跳也会造成仪器读数2秒的跳动。使用中一旦发现仪器竖角有两秒跳动,仪器三角架一定没安实。同时要求读数时,其余人员远离仪器,不得随意走动.
  3.视线对地满足规范要求:《工程测量规范》要求视线对地不小于1.5m。以免出现视距误差达0.09--0.05m的误差。严禁视线上有障碍物。
  4.雨后天晴不宜观测。冬天山区雨后天晴的天气,雾气浓、空气扰动大,不宜进行测量操作,因地热辐射引起视线抖动等天气条件不宜进行测量。并且清晨日出时,当测站与前视高差相差不大时,测站至前视方向不宜逆光,否则望远镜里根本找不到目标。
  5.光学对中器使用注意事项:全站仪和棱镜连接器都有光学对中器,很好使用。这里我不按:调平—对中—再调平—再对中的顺序。快速建站的诀窍:而是对中--调平--再对中---再调平
  (1)将全站仪固定在大致平的脚架上。
  (2)调整脚架粗略对中后,使用脚螺旋精确对中,
  (3)使用脚架居中圆气泡后,使用脚螺旋精确居中长气泡.
  (4)稍稍松开仪器与脚架的固定螺栓,使用双手轻微推动仪器基座精确对中,
  (5)反复精平和对中完成建站.
  6. 视距测回数:规范要求视距测量时测四测回,每测回读数四次的平均度,再把三测回的数平均作为视距测量数。但在实践中,由于全站仪测距精度较高,而测角因读数记录所须时间较少,只要只要视线上无干扰物,视距任意次读数都不会变,一个测回数足够,两个测回反倒费时间.不知规范这样要求的是不是该修改了.
  7.视距直觇和反觇读数比较可以发现错误和误差来源:如视线障碍、对地距离过小、读数错误、记录错误、对测站中心不准等问题。可以减少人为误差因素。
  8. 利用竖盘读数指标差提高测量成果精度。反复对中后读数指标差仍不满足求,就校竖角指标差。通过正反镜指标差的验证,查找误差原因,使得测量成果的人为失误因素降为零。提高测量成果准确率。
  9.仪高、棱镜高测量不易精确。按规范上要求:棱中心到基座用游标卡尺量下后,作固定值记录,测量过程中用钢卷尺量基座以下部分,两者加起来作镜高。但实际操作时,量仪高(镜高)时,从测桩中心量到棱镜(仪器中心),直线按曲线量,不准确。不知大家有什么高招。
  10.视线倾角不大于15°问题:《三角高程测量规范》中要求视线倾角不大于15°,我们在实际操作前认为不易达到这个标准。实际操作时,发现倾角多数在2°左右,所以不足为虑。
  11.测量结果要求现场计算,以检验测量成果。由于计算复杂,我们采用提电脑,用电子表格编写测量记录薄现场进行计算。这样方便、快捷、不易出错,只是手提电脑在强光下不好用。
  12.用CAD几何作图法计算各控制点坐标。平面控制测量中控制点坐标计算是最繁锁的,我用CAD几何作图法先作各边长度和转角,在查询端点坐标。
魔鬼中的大黄蜂 2018-10-07 05:59
对我这个新手来说受益匪浅
大海 2019-05-22 08:26
收藏
等级:LV17
新手759250 2019-06-07 18:49
控制测量不能一概而论,按规范要求来就可以了,各等级控制规范都有所不同,测回数测距数以及仪器精度不同,所要求的也不同
