在CASS10中做了哪些优化。为你逐条剖析,断面法、方格网法、提取数据文件…
广受工程测量用户关注的,CASS工程应用模块,在CASS10中做了哪些优化。为你逐条剖析,断面法、方格网法、提取数据文件…
1. 工程应用-查询图上两点距离(新增)
命令:DISTGRAPH
功能:根据当前图形比例尺,计算两点间的图面距离。
命令行提示
    选择第一点:
    选择第二点:
两点的图面距离为:0.010567 米,  当前图形比例尺为 1:500.00
2. 工程应用-断面法土方计算-道路参数设计文件(优化)
命令:roadpara
更新内容:支持批量增加数据行数,并且自动填写横断面序号。整行或者整列复制设计参数。
新手403274 2024-11-01 17:00
