(网上分享)在CASS中,如何把纯数字的文字注记导出生成数据文件?
在CASS中,如何把纯数字的文字注记导出生成数据文件?数据文件如下图:
可以通过自定义的lsp文件来实现。
1. 打开CASS软件,在命令行中键入“VLISP”命令,打开“lsp交互式开发环境”,点击“新建”按钮。
2. 复制粘贴以下的代码
(defun c:tqsz()
(setq drawm0 (getvar "userr1"))
(if (= drawm0 0)
(setq drawm0 (getreal "\n 绘图比例尺1: <500>:"))
(if (= drawm0 nil) (setq drawm0 500.0))
(setvar "userr1" drawm0)
(setq drawscl (/ drawm0 1000))
(setq wy (* drawscl 1.5))
(setq wx (* drawscl 1))
(princ"\n 请选择要提取的数字:")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*[~`--9]*"))))
(princ "\n")
(setq ffn (getfiled "写出文件" "" "dat" 1))
(setq ff (open ffn "w"))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ssn (ssname ss i))
(setq ssdata (entget ssn))
(setq endata (cdr (assoc 10 ssdata)))
(setq z (cdr (assoc 1 ssdata)))
(setq y (- (car endata) wy))
(setq x (+ (cadr endata) wx))
(setq i (1+ i))
(setq text (strcat (rtos i 2 0) ",," (rtos y 2 3) "," (rtos x 2 3) "," z))
(write-line text ff)
(close ff)
(princ (strcat "\n文件保存位置==>: " ffn))
(princ "\n本次总共提取了 ") (princ i) (princ " 个高程点")
(prin1)
(princ "\n====键入 tqsz 运行本插件")
3. 点击“保存”按钮,命名为“纯数字生成高程点数据(tqsz).lsp”
4. 打开CASS软件,在命令行中键入“APPLOAD”,打开“加载/卸载应用程序”对话框。选择“纯数字生成高程点数据(tqsz).lsp”,并点击“加载”按钮。
5. 消息框提示加载成功。
. 点击“关闭”按钮,关闭当前对话框。
7. 在CASS命令行中,键入“tqsz”命令,根据命令行提示选择文字对象,回车确认,指定保存路径。
8. 命令行打印出生成成功的提示信息。
9. 打开生成的dat文件,查看结果。
等级:LV12
xy 2018-07-16 21:43
好贴
卟阣熱迀喕 2018-07-17 00:04
高手如云
等级:LV20
胖虎胖虎 2018-07-17 06:29
云儿的天空 2018-07-17 08:03
新手099498 2018-07-17 09:20
受教了,谢谢
手新 2018-07-17 15:44
楼主是好人,谢谢分享!
一个新手 2018-07-17 17:05
为什么我按步骤操作后生成的dat文件中没有高程,高程的位置显示的点号
等级:LV12
xy 2018-07-17 18:14
好贴
116100 2018-07-17 20:20
好贴
初级学员 2018-07-17 20:56
介绍的非常详细要是能把它制作成Cass图标就更好了
