CASS“坡度”计算
CAD2012
CASS软件的初学者,在使用方格网土方计算的时候,经常会遇到一个问题,坡度怎样输入?如下图:
◆对话框截图
这里输入的坡度,其实是坡角的正切值(对边/邻边)。45°的坡,就输入1:1。很多设计图纸上,直接标的坡度,都是1:x的样式。
如果只知道坡降平距的话该怎么输入呢?
举个例子:
当如果坡降是2.233,平距是19.421。可以将2.233/19.421=1/x,这样算出的x值,就是坡度里要输入的值了。
PS:这里的坡角指的是坡面和水平面的夹角。坡降指坡顶到坡底的高程差。
实例讲解
通常各位拿到的设计图纸,只标注了坡顶和坡脚高程,以及放坡方向。
如下图:
计算过程
1:X(坡度)=坡降/平距
X(坡度)=平距/坡降
坡降=64.57-62.33=2.24
平距=23.004
结果:X(坡度)=23.004/2.24=10.2696
平距怎么计算出来的?
操作方法:在命令行输入distuser,然后选择坡顶和坡脚两点,回车。命令行会出现下图所示查询结果。
老头子 2018-08-25 06:21
嗯,行
新手533481 2018-08-25 07:23
666
卟阣熱迀喕 2018-08-25 11:19
学习一下
新手96393 2018-08-26 06:21
好课件
新手582184 2018-08-26 14:32
2222222222222222222222222
新手533481 2018-08-26 19:31
666
等级:LV20
新手120412 2018-08-28 00:01
优乐美 2018-08-28 08:57
等级:LV22
新手29219 2018-08-28 12:54
厉害
