中央子午线的设置的问题
时间:2021-09-21 21:27
作者:老A
阅读:2577
中央子午线,三度带一般都是三的倍数,可现在出现了115.3,就是114和117的中间的。请教一下,可以设116.3吗?这个有什么限制?规范哪里有说明。
悠悠我心
2021-09-21 21:35
这个要看你整个测区的的变形量来看的,最大的变形量不能超过2.5公分,只要的设置的中央子午线使整个测区的变形量不超过2.5就可以,还有个就是投影高也是影响变形量的一个因素,但是最终要看按甲方给的测量要求来
如何知道变形量不超过2.5厘米?
2021-09-23 08:45:14
不能随便设中央子午线经度,必须按照具体工程项目技术设计书的规定设置。
KAIGE
2021-09-22 07:40
项目安装项目要求设置
没有116.3之说。一般带.5的是因为1.5度带,当然在cass里转换,确实.5是用30代替
花好月圆人寿
2021-09-22 15:24
看要求设置,有些地方坐标系是经过转换的,中央子午线经度是小数。
Peter
2021-09-22 20:26
这个是地方坐标系;子午线是多少就是多少,不能够乱改变的,结果会不同的
阿亮
2021-09-26 09:11
子午线是固定的数值,不能随便改动,有些加密的坐标可以不按带号,具体还要看项目要求
LV29
关注:4
粉丝:6
经验值:109780
471
