cass道路断链计算处理
道路类的土方工程,主要用CASS的断面法土方计算之道路断面来计算。整个计算过程主要分为以下四步。
第一步:绘制道路中心线
道路的中心线,一般由直线段和缓和曲线段组成的复合线。CASS中由“公路曲线设计”绘制生成。如果已经获得设计单位输出的道路中心线,或者所计算的道路中心线是折线的。可以跳过本环节。
道路中心线的绘制,分为以下两个步骤来完成。
要素文件录入
点击菜单“要素文件录入”,结合设计参数,在下图所示对话框中录入相关信息。并生成一个曲线要素文件(*.qx)。
要素文件处理
点击菜单“要素文件处理”,选择上述步骤生成的曲线要素文件,即可完成中心线和曲线要素表的绘制。
第二步:生成里程文件
道路断面的里程文件,必须选择“由纵断面线生成”。选择第一步生成的蓝色纵断面线,按下图所示的步骤生成。
新建
选择纵断面线,在下图所示的对话框中,输入断面参数。软件自动生成垂直于纵断面线的横断面线。
生成
生成上图所示的横断面线,还可以根据实际情况,进行“添加”“剪切”等操作。最后点击“生成”菜单,输出里程文件(*.hdm)。
PS:这里的纵断面线,就是道路中心线。
第三步:编辑设计文件点击“道路设计参数”菜单,在弹出对话框中,根据设计参数,录入每个道路横断面的设计参数,并保存设计文件(*.txt)。
PS:第一列断面号,必须输入数字序号,而不是里程数。第四步:计算道路断面土方结合上述步骤生成的里程文件(*.hdm)和道路设计参数文件(*.txt),现在可以绘制纵横断面图,并输出道路断面计算的成果表。
