打开dwg文件,总是显示问号,如何处理啊
时间:2022-06-25 18:34
作者:老A
阅读:2140
评论:11
字体不全,需要添加字体库
gfgfg
2022-06-25 20:16
这不就是字体,刚打开文件的时候会提示找不到,谁给你的dwg,找他要字体文件
老头子
2022-06-25 22:20
百度找到字体大全,下载安装即可使用的,尝试一下
花好月圆人寿
2022-06-25 23:24
字体缺失,打开文件的时候有提示的,网上下载对应的字体放到软件font文件夹,或者用别的字体替换。
新手582184
2022-06-25 23:28
字体库的原因,把字体复制到Windows下fonts文件夹下就可以
shq976
2022-06-26 07:21
这是字体不全,可以在网上自己下载字体,放到那个CAD目录font里面
76575250@qq.com
2022-06-26 07:31
确少相应的字体造成的。下载相应的字体安装就好了啊。
字体问题,可以看看当前什么字体,然后右击鼠标选择快速选择,设置查询方式为对应字体,然后更换宋体,黑体什么的就好了
某年某月某日
2022-06-26 19:41
相应的字体缺少,显示不出来,下载相应的字体可解决
2022-06-28 06:46
图中问号就是在你的电脑里找不到相应的字体,所以才显示问号,找拷图的人要字体或者在网上自己下载,放到相应文件夹即可。
后一页
尾页
LV29
关注:4
粉丝:6
经验值:109780
471
