打印出来的字体是空心的咋办?
时间:2022-11-11 05:43
作者:新手318729
阅读:345
打印出来的字体是空心的咋办?
胡超
2022-11-11 07:03
右击属性,修改选择字体的样式改为其他宋体或者等线体
KAIGE
2022-11-11 07:36
设置
仁者无敌
2022-11-11 10:43
像你说的这种情况,无非有两种,一种是原来别人的图,用别的软件做的,转到CAD后没有重新更换字体,换下对应字体就好,另一种情况就是你的CAD设置的问题。在CAD命令行点鼠标右键,进入在显示菜单里找到应用实体填充,确认后退出,一般就OK了。(我也不知道什么原因不能上会改图形附件,有图就直观多了)
你的字是多段线画成的,不是字体库的字,填充试试。
把系统变量TEXTFILL的值设置成1就可以了。
新手06329
2022-11-11 14:32
遇到不想要的字体样式更换一下试看看
2022-11-11 20:36
一般都是字体的系统变量的设置问题,设置一下就好了。
花好月圆人寿
2022-11-11 22:03
换个字体试试看,应该是字体就是空心的所以打印出来也是空心的。
新手318729
LV28
粉丝:4
经验值:105600
507
CASS_3d三角网编辑-增加三角形-怎样设置默认捕捉圆心?
