坐标相互转换后的差异
时间:2022-11-30 08:14
作者:xy松
阅读:123
大家有没有遇到过在两种坐标系相互转换后还是存在一定的误差 这是怎么回事
大漠黑马
2022-11-30 08:45
误差一定会存在的,如果在允许限差内则不影响使用,否则重新计算参数进行转换。
哪两种坐标系?用什么方法、什么软件转换的?原始数据是什么形式?转换依据的什么数据?确保没问题吗?
AcadApp
2022-11-30 09:40
肯定会存在一定的误差的。误差多大?是否满足要求?参数计算是否有问题?
绿蚁
2022-11-30 21:17
这个可以说的具体一些么,我转换的1.5转到3度,这个转的还是比较精准的
蜗牛
2022-11-30 21:19
662235
2022-12-01 06:00
可以在局部修正
xy松
经验值:121620
151
CASS_3d三角网编辑-增加三角形-怎样设置默认捕捉圆心?
