CAD常用小技巧锦囊合集1
1.CTrl+N无效时之解决办法】
 众所周知CTRL+N是新建命令
 但有时候CTRL+N则出现选择面板
 这时只需到OP选项里调下设置
 操作:
 OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动
对话框)
 选择A则新建命令有效,反则无效
 2.Ctrl键无效之解决办法】
 有时我们会碰到这样的问题7
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有
关的命令都会失效
 这时你只需到OP选项里调一下
 操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
 3.【填充无效时之解决办法】
 有的时候填充时会填充不出来
 除了系统变量需要考虑外"
还需要去OP选项里检查一下
 OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
 正确的设置应该是可以连续选择多个物体
 但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
 这时可以如下解决(askcad.com)
 进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
 SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
 反之加选无效
命令:PICKADD 值 :0/1
 5.CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
 或一些参数被人有意调整了怎么办
 这时不需重装,也不需要一个一个的改'
 操作:+ r" ^3 J; D5 Z( q
 OP选项-----配置-----重置
 即可恢复
 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
6.【鼠标中键不好用怎么办呀】
 正常情况下;
 CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
 但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
 这时只需调下系统变量
 初始值: 1
支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
 op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.CAD技巧】
 众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”7 h:
 但现在就让我们用右键来代替他们吧
 OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义
右键
 单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
 试下,右键是不是有确定的攻效了.
 首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
 其次:空格键次之
 烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
 经常做图的人都会有这样的体会
 所画的圆都不圆了,
 当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
 这里就不多说了.
一个命令搞定它
 命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】
 也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太
会用): @; x4 P4 Z' s
 op----显示------图形窗口中显示滚动条即可 .
10.【保存的格式】
 OP----打开和保存----另存为2000格式
 为什么要存2000格式呢
 因为CAD版本只向下兼容;
这样用2002 2004 2006都可以打开了
 方便操作
新手683201 2022-08-09 15:07
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
拉忠奎 2022-08-10 01:12
拉忠奎 2022-08-10 01:13
新手683201 2022-08-11 18:59
点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点赞点
新手683201 2022-08-17 19:17
许许许许许多的许 2022-08-30 09:55
新手59572 2022-10-28 21:37
新手59572 2023-01-31 20:06
学习了,点赞
生活完美 2023-02-19 13:05
小进步 也有成就感 充实生活
