cass9.2提示 connect 位置 lstitems.mdb faild! 如何处理???
cass9.2提示 connect  位置 lstitems.mdb faild!4ffd6e45ff9246978c70294f3dfdf96a.jpeg
南方数码-小花 2018-02-06 09:41
这是因为CASS9.2启动要检测mdb驱动程序。如果没有装,会出现截图的提示,这样会有部分功能无法正常使用。安装一下“AccessDatabaseEngine2010_X64”即可。安装界面如下图。
PS:部分64位电脑,因为安装了32位的office,导致该驱动无法安装。可以在不卸载office的情况下,安装该驱动。
操作方法如下:
由于某些64位应用程序需要访问Access数据库,而访问数据库须使用AccessDataEngine即Access数据库引擎64位。而正常情况下,如果有32位Office安装在系统中,AccessDataEngine64位将会提示无法安装,如图:
解决方法:
一、打开控制台cmd
win7打开【开始菜单--所有程序—附件—“命令提示符号”】
Win8打开应用中的“命令行提示符”。
或直接Windows徽标 + R 后输入cmd再回车。
二、找到64位Access数据引擎的目录
如64位Access数据引擎位置在D:SoftwareaccessDataEngine下。
(使用‘cd’命令跳转至该目录)
三、调用安装文件,追加参数 /passive。
例如"D:SoftwareaccessDataEngineAccessDatabaseEngine_x64.exe"/passive
加入了[/passive]参数后,64位Access数据引擎安装就不再检查32位Office是否已安装,而可直接安装。
