Cass10.0界址点无法“消影和取消消影”?
虎妞 2018-02-06 18:09
请问您的图形,是用CASS10.0绘制的吗?9.2之后,绘制的界址点圆圈是有宽度的,而不是截图所示的细线圈。
如果是用9.1以下版本,绘制的界址点圆圈,在10.0中是无法消隐的。
解决办法:
点击下图所示菜单,重构宗地后,再执行消隐。
PS:如果上述方法无法解决问题,麻烦提供测试数据给我们解决。
等级:LV12
游先生 2018-02-06 18:18
  按照您的方式已经处理,谢谢!
还有一个问题。Cass10.0只能生成Excel和word的界址点成果表吗?不能像低版本那样在绘图界面直接生成界址点成果表吗4f45771d1dcc4fcda05b30f6bc109cb1.png
虎妞 2018-02-07 09:57
你好,CASS10.0默认的成果表目前只提供excle和word两种格式的。
