干货 | CASS快捷命令大全
知识的搬运工,欢迎修正和补充哈
CASS快捷命令:
DD —— 通用绘图命令
A —— 画弧(ARC)
V —— 查看实体属性
C —— 画圆(CIRCLE)
S —— 加入实体属性
CP —— 拷贝(COPY)
F —— 图形复制
E —— 删除(ERASE)
RR —— 符号重新生成
L —— 画直线(LINE)
H —— 线型换向
PL —— 画复合线(PLINE)
KK —— 查询坎高
LA —— 设置图层(LAYER)
X —— 多功能复合线
LT —— 设置线型(LINETYPE)
B —— 自由连接
M —— 移动(MOVE)
AA —— 给实体加地物名
P —— 屏幕移动(PAN)
T —— 注记文字
Z —— 屏幕缩放(ZOOM)
FF —— 绘制多点房屋
R —— 屏幕重画(REDRAW)
SS —— 绘制四点房屋
PE —— 复合线编辑(PEDIT)
W —— 绘制围墙
K —— 绘制陡坎
XP —— 绘制自然斜坡
G —— 绘制高程点
D —— 绘制电力线
I —— 绘制道路
N —— 批量拟合复合线
O —— 批量修改复合线高
WW —— 批量改变复合线宽
Y —— 复合线上加点
J —— 复合线连接
Q —— 直角纠正
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+A:全选
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+D:开/关坐标值
Ctrl+E:确定轴测图方向
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+H:pickstyle
Ctrl+I:空
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+L:正交开/关
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+Q:退出
Ctrl+R:空
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+T:数字化仪关
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+V: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+3:打开工具选项板
Ctrl+4:图纸集管理器
Ctrl+5:信息选项板
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+7:标记集管理器
Ctrl+8:超级计算器
Ctrl+9:隐藏/显示命令行
Ctrl+0:隐藏/显示快捷图标
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 草图设置
①捕捉和栅格
②极轴追踪
③对象捕捉
④动态输入
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
A: 绘圆弧
B: 定义块
C: 画圆
D: 尺寸资源管理器
E: 删除
F: 倒圆角
G: 对相组合
H: 填充
I: 插入
J:合并
K:空
L: 直线
M: 移动
N:空
O: 偏移
P: 移动
Q:空
R:redraw
S: 拉伸
T: 文本输入
U: 恢复上一次操做
V: 设置当前坐标
W: 定义块并保存到硬盘中
X: 炸开
Y:空
Z: 缩放
autocad中鼠标键(快捷键)功能使用详解
鼠标的功能!
二键式鼠标
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)
右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0或偶数---------[ENTER]
2.变量 SHORTCUTMENU为基数---------快捷菜单
3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
[shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
三键式鼠标
2.变量 SHORTCUTMENU 为基数---------快捷菜单
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)
压着不放并拖曳 实现平移
双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
[Shift]+压着不放并拖曳:作垂直或水平的实时平移
[Ctrl]+压着不放并拖曳:随意式实时平移
Mbuttonpan=0:对象捕捉快捷菜单
[Shift]+右键:对象捕捉快捷菜单
二键+中间滚轮鼠标
中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远
2.压轮子不放并拖曳 实时平移
3.双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
[Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
[Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单
AutoCAD 命令
acad.pgp文件
我已经将其命令的内容翻译出来,希望对用快捷键的朋友有点帮助吧
3A, *3DARRAY
;三维阵列
3DO, *3DORBIT
;三维动态观察器
3F, *3DFACE
;曲面三维面
3P, *3DPOLY
;三维多段线
A, *ARC
;圆弧
ADC, *ADCENTER
;AutoCAD 设计中心
AA, *AREA
;查询面积
AL, *ALIGN
;将实体对象输出到ACIS文件中
AP, *APPLOAD
;加载应用程序
AR, *ARRAY
;阵列
-AR, *-ARRAY
;阵列
ATT, *ATTDEF
;定义属性
-ATT, *-ATTDEF
;修改定义属性
ATE, *ATTEDIT
;修改块属性
-ATE, *-ATTEDIT
;命令行修改块属性
ATTE, *-ATTEDIT
;命令行修改块属性
B, *BLOCK
;做块
-B, *-BLOCK
;修改块
BH, *BHATCH
;图案填充
BO, *BOUNDARY
;图案填充中的边界
-BO, *-BOUNDARY
;修改图案填充中的边界
BR, *BREAK
;打断
C, *CIRCLE
;画圆
CH, *PROPERTIES
;特性
-CH, *CHANGE
;不使用特性对话框进行特性修改
CHA, *CHAMFER
;倒角
COL, *COLOR
;指定当前图层颜色
COLOUR, *COLOR
;指定当前图层颜色
CO, *COPY
;复制选择
D, *DIMSTYLE
;标注样式
DAL, *DIMALIGNED
;对齐标注
DAN, *DIMANGULAR
;角度标注
DBA, *DIMBASELINE
;基线标注
DBC, *DBCONNECT
;数据库
DCE, *DIMCENTER
;圆心中心标记
DCO, *DIMCONTINUE
;连续标注
DDA, *DIMDISASSOCIATE
;删除选定择标注的关联性
DDI, *DIMDIAMETER
;直径标注
DED, *DIMEDIT
;编辑标注
DI, *DIST
;距离查询
DIV, *DIVIDE
;定数等分在线上加点
DLI, *DIMLINEAR
;线性标注
DO, *DONUT
;圆环
DOR, *DIMORDINATE
;标注坐标
DOV, *DIMOVERRIDE
;标注替代
DR, *DRAWORDER
;显示顺序
DRA, *DIMRADIUS
;半径标注
DRE, *DIMREASSOCIATE
;重新关联标注
DS, *DSETTINGS
;捕捉设置
DST, *DIMSTYLE
;标注样式
DT, *DTEXT
单行文本
DV, *DVIEW
;定义平行投影或透视视图
E, *ERASE
;删除
ED, *DDEDIT
编辑多行文字或文字
EL, *ELLIPSE
;椭圆
EX, *EXTEND
;延伸
EXIT, *QUIT
;退出
EXP, *EXPORT
;输出文件
EXT, *EXTRUDE
;实体拉伸
F, *FILLET
;倒圆角
FI, *FILTER
;对象选择过滤器
G, *GROUP
;建组
-G, *-GROUP
;用命令行编辑建立组
GR, *DDGRIPS
;选项
H, *BHATCH
;填充
-H, *HATCH
;用命令行填充
HE, *HATCHEDIT
;图案填充编辑
HI, *HIDE
;3D消隐
I, *INSERT
;插入块
-I, *-INSERT
;命令行插入块
IAD, *IMAGEADJUST
;图像调整
IAT, *IMAGEATTACH
;插入光栅图像
ICL, *IMAGECLIP
;剪裁图像
IM, *IMAGE
;图像管理器
-IM, *-IMAGE
;命令行方式图像管理器
IMP, *IMPORT
;插入其它格式文件
IN, *INTERSECT
;3D实体编辑交集
INF, *INTERFERE
;3D实体干涉
IO, *INSERTOBJ
;插入OLE对象
L, *LINE
;绘直线
LA, *LAYER
;管理图层和图层特性
-LA, *-LAYER
;用命令行管理图层和图层特性
LE, *QLEADER
;注释引线
LEN, *LENGTHEN
;修改对象的长度和圆弧的包含角
LI, *LIST
;查询
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
;设置线宽
LO, *-LAYOUT
;命令行布局设置
LS, *LIST
;查询
LT, *LINETYPE
;加载、设置和修改线型
-LT, *-LINETYPE
;命令行设置、加载和修改线型
LTYPE, *LINETYPE
;加载、设置和修改线型
-LTYPE, *-LINETYPE
;命令行设置、加载和修改线型
LTS, *LTSCALE
;设置全局线型比例因子
LW, *LWEIGHT
;设置线宽
M, *MOVE
;移动
MA, *MATCHPROP
;匹配特性(扫把)
ME, *MEASURE
;定距等分
MI, *MIRROR
;镜像
ML, *MLINE
;多线
MO, *PROPERTIES
;特性
MS, *MSPACE
;从图纸空间切换到模型空间视口
MT, *MTEXT
;多行文本编辑器
MV, *MVIEW
;创建并控制布局视口
O, *OFFSET
;偏移
OP, *OPTIONS
;选项
ORBIT, *3DORBIT
;三维动态观察器
OS, *OSNAP
;对象捕捉
-OS, *-OSNAP
;命令行的对象捕捉
P, *PAN
;实时平移
-P, *-PAN
;命令行实时平移
PA, *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
;将选定视图或图层的几何图形加载到图形中
PE, *PEDIT
;编辑多段线和三维多边形网格
PL, *PLINE
;创建二维多段线
PO, *POINT
;创建点对象
POL, *POLYGON
;正多边形
PR, *OPTIONS
;特性
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
;关闭“特性”窗口
PROPS, *PROPERTIES
打开特性窗口
PRE, *PREVIEW
;打印预览
PRINT, *PLOT
;打印
PS, *PSPACE
;从模型空间视口切换到图纸空间
PTW, *PUBLISHTOWEB
;网上发布
PU, *PURGE
;清理文件
-PU, *-PURGE
;命令行的清理文件
R, *REDRAW
;刷新当前视口中的显示
RA, *REDRAWALL
;重画
RE, *REGEN
;重生成
REA, *REGENALL
;全部重生成
REC, *RECTANGLE
;恢复被 UNDEFINE 忽略的 AutoCAD 内部命令
REG, *REGION
;面域
REN, *RENAME
;重命名
-REN, *-RENAME
;命令行的重命名
REV, *REVOLVE
;实体旋转
RM, *DDRMODES
;草图设置
RO, *ROTATE
;旋转
RPR, *RPREF
;设置渲染系统配置
RR, *RENDER
;渲染渲染
S, *STRETCH
;拉伸
SC, *SCALE
;缩放
SCR, *scrīpt
;运行脚本
SE, *DSETTINGS
;对象捕捉设置
SEC, *SECTION
;实体 截面
SET, *SETVAR
;设置变量
SHA, *SHADE
;这个不知道是做什么的
SL, *SLICE
;实体剖切
SN, *SNAP
;规定光标按指定的间距移动
SO, *SOLID
;二维填充
SP, *SPELL
;拼写检查
SPL, *SPLINE
;样条曲线
SPE, *SPLINEDIT
;编辑样条曲线
ST, *STYLE
;文字样式
SU, *SUBTRACT
;实体编辑差集
T, *MTEXT
;多行文本
-T, *-MTEXT
;命令行的多行文本
TA, *TABLET
;数字化仪定点
TH, *THICKNESS
;显示图形统计信息、模式及范围
TI, *TILEMODE
;这个也不知道是做什么的
TO, *TOOLBAR
;自定义设置
TOL, *TOLERANCE
;创建形位公差
TOR, *TORUS
;实体圆环体
TR, *TRIM
;修剪
UC, *DDUCS
;命名UC
UCP, *DDUCSP
;正交UCS
UN, *UNITS
;图形单位
-UN, *-UNITS
;命令行图形单位
UNI, *UNION
;并集
V, *VIEW
;视图
-V, *-VIEW
;命令行设置视图
VP, *DDVPOINT
;三维视图视点预置
-VP, *VPOINT
;命令行三维视图视点预置
W, *WBLOCK
;写块
-W, *-WBLOCK
;命令行的写块
WE, *WEDGE
;实体楔体
X, *EXPLODE
;这个不用说了吧,爆开
XA, *XATTACH
;外部参照
XB, *XBIND
;绑定
-XB, *-XBIND
;命令行的绑定
XC, *XCLIP
;定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XL, *XLINE
;构造线
XR, *XREF
;外部参照管理器
-XR, *-XREF
;命令行的外部参照管理器
Z, *ZOOM
;缩放
虎妞 2018-02-07 15:01
楼主好厉害啊!不过ctrl+C可以复制吗?
回复 3
石平低版本不行,高版本可以用。
2020-06-25 02:50:43
别有洞天可以,不过得设置
2020-12-22 09:53:42
等级:LV2
新手463988 2020-04-05 22:45
请问我有一个带人行道的开挖断面,10级边坡,该如何简单的计算开挖土方?道路断面最多只能2级,还编不进去人行道位置,任意断面法,那个中桩标高每个桩号都要重新输入并且再次输入断面参数,好麻烦,有没有解决办法??你们就不能再加点代码把道路完善一下吗?任意断面法能自动套用设计坐标,或者道路断面法的断面能用任意断面法那样编辑也行啊???用了十几年了,舍不得换其他的,你们改进下吧??教教我啊
回复 2
韩胡日查过了2年了,阁下有没有找到解决办法呀?
2022-05-04 00:57:35
新手50777 2020-04-15 20:54
如何设置点样式
回复 2
新手54993ddptype
2020-05-07 09:51:49
新手068260CASS10.1版本点样式命令有修改,ptype
2021-05-05 08:32:13
等级:LV2
全网第一帅 2018-02-08 09:32
点赞!![污]
新手88441 2020-03-18 22:48
厉害
xy松 2020-03-23 18:52
谢谢
岩柯 2020-03-28 06:36
好,顶上!
新手07903 2020-03-29 08:00
2021-11-30 18:39:13
等级:LV5
新09003 2020-04-09 08:47
感谢分享哈
扯淡的青春 2020-04-27 06:18
好东西大家分享,值得学习
等级:LV13
郑雅文 2020-05-11 21:46
棒,已收藏!
lengxu007 2020-06-01 10:50
很详细
佑亦 2020-06-01 12:33
不是很实用
云儿的天空 2020-06-01 17:43
风起时 2020-06-02 07:07
实用。
风起时 2020-06-02 07:12
很实用?
周天龙 2020-06-02 21:09
不错啊
云儿的天空 2020-06-05 09:01
shq976 2020-06-06 07:06
这是cad吧
此木 2020-06-07 16:44
非常有用,收藏了
等级:LV10
新手 2020-06-08 17:51
厉害,学习了
等级:LV10
新手 2020-06-08 18:16
学习到了
新手50801 2020-06-09 14:41
眼花缭乱了。。。只记得常用的几个
等级:LV10
新手 2020-06-09 16:45
已收藏,点赞
等级:LV19
新手68349 2020-06-10 10:28
非常棒,很全面。
云儿的天空 2020-06-11 17:20
lengxu007 2020-06-16 06:47
好详细
等级:LV10
新手 2020-06-16 08:07
受教了
等级:LV8
新手57255 2020-06-16 09:33
收藏收藏
风起时 2020-06-17 00:11
等级:LV7
新手46956 2020-06-18 10:27
学到了,谢谢
七七 2020-06-19 11:31
支持一下
解脱心扉 2020-06-21 18:49
谢谢
新手147561 2020-06-23 18:45
很实用啊
晨曦中的微凉 2020-06-24 23:50
风起时 2020-06-25 00:16
实用
新手066826 2020-06-26 05:22
很全的,谢谢。
尾号506808 2020-06-27 15:35
不错
文武斌 2020-06-27 17:38
等级:LV2
新手28381 2020-06-30 21:20
这个厉害
风起时 2020-07-01 03:46
云儿的天空 2020-07-01 09:13
等级:LV2
新手28381 2020-07-01 14:33
ヾ(❀╹◡╹)ノ~
新手537086 2020-07-04 04:48
补充学习
新手92926 2020-07-09 08:06
实用
风起时 2020-07-09 20:47
实用
拉忠奎 2020-07-10 00:22
学习学习
此木 2020-07-10 18:14
笑风云 2020-07-11 11:24
太好了!学习
风起时 2020-07-11 13:26
此木 2020-07-11 14:43
新手92926 2020-07-11 22:24
风起时 2020-07-12 01:41
实用
新手537086 2020-07-13 05:51
实用便捷
新手066826 2020-07-14 04:49
好东西,收藏。
佑亦 2020-07-14 17:29
新手92926 2020-07-15 08:06
ddd
rjxiao 2020-07-16 11:23
等级:LV8
M-F 2020-07-16 19:24
很实用
新手931509 2020-07-16 20:14
好全啊
选择信心 2020-07-17 01:03
学习了!
四叶草 2020-07-18 08:23
此木 2020-07-18 22:05
此木 2020-07-19 15:37
新手640203 2020-07-20 06:00
学习一下
文武斌 2020-07-20 07:44
此木 2020-07-20 23:03
学习中
新手066826 2020-07-21 14:17
收藏了
此木 2020-07-21 18:11
风起时 2020-07-23 16:50
实用
此木 2020-07-24 09:27
新手066826 2020-07-26 01:50
cass
生活完美 2020-07-26 01:52
谢谢
等级:LV24
跑杆大王 2020-07-26 07:25
风起时 2020-07-26 12:21
风起时 2020-07-27 08:00
等级:LV16
新手560817 2020-07-29 08:16
蔚蓝海岸 2020-07-29 17:43
我觉得自己的快捷键比较好用
等级:LV24
跑杆大王 2020-07-30 07:30
等级:LV24
静5226 2020-08-01 12:02
谢谢
新手55581 2020-08-02 05:29
值得分享
风起时 2020-08-02 08:04
四叶草 2020-08-02 21:43
风起时 2020-08-03 07:57
云儿的天空 2020-08-05 16:08
风起时 2020-08-06 08:03
四叶草 2020-08-07 10:12
等级:LV24
跑杆大王 2020-08-09 07:00
已收藏,谢谢!
四叶草 2020-08-10 07:53
文武斌 2020-08-10 22:29
等级:LV5
新09003 2020-08-10 23:59
感谢分享,感谢分享,谢谢
等级:LV5
新09003 2020-08-13 00:41
干货
等级:LV24
静5226 2020-08-14 00:35
等级:LV5
新09003 2020-08-14 10:36
干货
新手499060 2020-08-14 20:57
等级:LV5
新09003 2020-08-15 00:13
测绘劉 2020-08-16 09:30
新手267135 2020-08-16 16:25
等级:LV5
新09003 2020-08-16 17:34
好东西
文武斌 2020-08-16 20:26
已阅
