CASS菜单功能介绍|水上成图
菜单名称:水上成图
菜单截图
菜单功能:主要用于绘制水深点、海图点、航迹线,并输出海图图框、内河图框。水上成图的相关功能,都集中在本菜单里。
⑴ 修改水深
 功能:修改指定点的高程或者水深。
 操作过程:左键选择要修改的水深点,回车确认后,按提示输入水深值。
 ⑵ 一般水深注记
 功能:绘制一般水深注记点。
 操作过程:左键单击一般水深注记子菜单后,系统会弹出一个对话框提示用户选择坐标数据文件,选择文件后见命令行提示。
提示:注记高程点的距离(米):输入注记水深点的间距。 输入旋转角:(逆时针为正,单位:度)输入一个角度后,所有的高程注记都会按这个角度倾斜。
⑶ 旋转注记
功能:绘制旋转的水深注记点。
操作过程:左键单击旋转注记子菜单后,系统会弹出一个对话框提示用户选择坐标数据文件,选择文件后见命令行提示。
 提示:(1)选定左岸线(2)指定左岸上两点(3)输入旋转角 <1>若选1则提示
 选定左岸线:选定预先画好的左岸线(必须是复合线)
 批量选择要旋转的水上高程点:
 Select objects: 批量选取需要旋转的水上高程点。则所选点号字头朝向岸边。
指定左岸上两点和输入旋转角可根据提示操作,指定两点或输入一个角度后,所有的高程注记都会按相应的角度倾斜。
【注意】:由于水上高程点注记方向应垂直于河岸,可用此功能批量旋转高程注记。
⑷ 海图注记法
 功能:按海图法注记水深点。操作与展高程点类似。
 ⑸ 切换小数位数
 功能:切换海图水深注记显示的小数位数。
 操作:左键单击旋转注记子菜单后,见命令行提示
 ⑹ 导航SSD数据转换
 功能:将导航的*.SSD数据读入到CASS 10.0成图系统中。
 ⑺ 绘制航迹线
 功能:将坐标数据按照点号顺序自动连接绘制成航迹线。
 ⑻ 网格内插入水深点
 功能:按照格网的的排列注记一般水深注记、海图水深注记。
 ⑼ 水深注记颜色设置
 功能:按照高程大小,设置水深注记的颜色。
 操作:左键点击水深注记颜色设置后,弹出下图所示对话框按照高程大小,设置水深注记的颜色。 该操作执行后,仅对海图水深注记起效。并且设置后,需要再次进行展点,才能看到效果。
⑽ 绘制海图图框
 功能:点击绘制海图图框命令,弹出如下对话框。 设置对应的参数,绘制海图图框。
新手582184 2020-01-30 13:23
学习了。
等级:LV17
luf3286 2020-05-20 12:09
感谢分享,学习
等级:LV17
luf3286 2020-05-20 12:11
请问陈老师:
S-CASS海洋成图软件和CASS水上版是一回事吗?
虎妞不是一个版本
2020-09-07 08:54:58
杨棨煜 2020-09-03 18:54
老师   等深线和等高线是一个概念吗?
虎妞不是的呢
2020-09-07 08:55:30
等级:LV3
新手313133 2020-07-28 15:05
怎么购买呢
新手443651 2021-09-17 17:36
绘制航迹线后,线无法闭合怎么办
新手13486 2023-04-03 01:17
海图水深标记怎么设置生成是2位小数。
