CASS9.2宗地图表批量打印的设置方法
近来很多客户询问宗地图表如何打印,怎样设置?现将大致方法做一介绍。宗地图表批量打印是配置绘图仪或打印机出图,将宗地图表图框打印出来。
批量打印宗地图表图框,首先要绘制宗地图,并绘制宗地图框。然后在“文件/绘图输出”菜单下点选“页面设置”,出现如下图1-1的对话框
图1-1
在图1-1的对话框内选择“新建”,即出现图1-2的对话框
图1-2
在此界面下,可以设置新页面的设置名,请记住该设置名,在后面的会要求选择。点击“确定”后,随之出现图1-3的对话框:
图1-3
在“打印机/绘图仪”下的“名称”处,选择您的打印机,在右边的显示窗口,可以看到所选的图纸尺寸的比例大小;其他的设置可以根据出图的需要进行选择,选择好了后,点击右下角处的“确定”,即会返回如下对话框:图1-4
图1-4
选择之前的设置名,然后点击“置为当前”,关闭。
此时,再选择“文件/绘图输出”下的宗地图表批量打印的选项,在命令框中会提示“选择对象”,即选择你要打印的图的图框,选择好后,“回车”,命令框会再次提示“请点选宗地图表的图框”,即再次选择你要打印的图的图框,随后“回车”。会出现图1-5对话框:
图1-5
选择“是”,会出现图1-6
图1-6
即打印成功。
等级:LV6
tiger 2017-11-09 11:13
用CASS做地籍图的用户,可以参考此贴,批量打印宗地图。
随风飘动 2018-04-09 14:08
等级:LV15
gongluxi 2018-06-03 14:00
我屮艸芔茻,解决了我多年的难题
等级:LV15
鲜鱼 2019-12-04 12:37
正在学习,很实用
新手552027 2022-05-15 16:55
学到了
