CASS9.2如何自定义快捷命令?
使用CASS9.2软件绘图工作中,我们会常用到快捷键命令,如
修改复合线的:
N——批量拟合复合线
Y——复合线上加点
画图用到的:
A——画弧
L——画线段
M——移动
而面板上常用的【修剪】、【延伸】、【复合线上删点】等命令,在正常安装后的软件系统中没有,必须到面板中,或者菜单栏中寻找,对于习惯键盘操作的同行就显得麻烦。
下面就是介绍把这些命令设置成快捷键的步骤:
第一:在打开CASS软件所安装到的文件夹。
 一般默认的是在C盘,路径为C:\Program Files\Cass92 For AutoCAD2010\
但不管安装的时候怎么选择的路径,打开CASS文件夹会看到四个文件夹和一个ico图标文件。
有兴趣的可以看一下四个文件的介绍,忙的就直接看第二步。
【BIN】软件运行扩展文件夹。
【BLOCKS】图形模块文件夹。我们在屏幕菜单里,绘制的线杆、窑洞等符号,都是以DWG图块格式存放在这个文件夹里。
【DEMO】演示应用程序文件夹。一些用于练习、演示软件使用功能用的数据和图形文件。
【SYSTEM】系统文件夹。设计自定义快捷键命令的文件就放在这里。
第二:在目录里打开【SYSTEM】文件夹。找到ACAD.MNU和Acad.pgp文件。
【ACAD.MNU】菜单样板文件。
【Acad.pgp】程序参数文件。
首先打开【Acad.pgp】文件,它的打开方式默认为记事本。下拉滚动条,可以看到
A,      *ARC
C,      *CIRCLE
CP,     *COPY
DV,     *DVIEW
E,      *ERASE
理解这些命令,命令的格式为
快捷键,   *命令全称
如:CP,        *COPY
前面的快捷键,用户可以自己根据喜好自己定义,后面的命令全称就必须是系统能运行的命令。
如:画圆的命令全称是 CIRCLE;画PL线的命令全称是 PLINE。
这些命令完整的输进CASS界面下的命令栏里,都可以运行。
同样,我们只需把菜单里的命令全称,按照【快捷键,   *命令全称】的格式编辑在【Acad.pgp】里,就可以运行我们自定义的快捷键。
例如:编辑修剪命令的快捷键
修剪的命令全称是TRIM,快捷键设为XJ,那格式就是
XJ,    *TRIM
命令的全称都在【ACAD.MNU】菜单样板文件里,同样打开【ACAD.MNU】菜单样板文件,和使用记事本一样,编辑》查找》
或者,在CASS界面中,点击屏幕上的命令,在下面的命令栏里就会出现命令全称。
这是我找的一些常用的命令
sepapolyjoin······分离的复合线连接
polyjoin········相邻的复合线连接
erasevertex·······复合线上删点
polyins·········复合线上加点
PUTP···········加入实体编码
distuser·········查询两点距离及方位
BREAK··········打断
REGEN··········重新生成
OFFSET·········偏移
trim··········修剪
extend·········延伸
第三:保存,更新。
    将编辑好的【Acad.pgp】保存。在CASS界面命令栏中输入 reinit 后初始化PGP文件,或者重新打开CASS软件,即可使用自定义的快捷键命令。
等级:LV6
tiger 2017-11-09 11:30
习惯在用CASS的时候,键盘输入快捷命令的用户。可以参考此贴的做法。一个手输入快捷命令,一个手操作鼠标,工作效率立马提升!
随风飘动 2018-04-09 14:09
