iDataMobile如何连接RTK?
首先注意,系统一定要先开启蓝牙!
1.      在文件à设置à传感器设置中,将GNSS类型设置为蓝牙GPS
2.      空间定位àGNSS开关,打开RTK连接界面
3.      点击“搜索蓝牙设备”搜索待连接的RTK
4.      点击要选择的蓝牙设备(RTK)进行连接,打开测试蓝牙数据连接界面,如下图。
5.      如果界面上出现提示“连接建立完成,现在可以传输数据”字样,表示连接成功。等待几秒钟后,如果下发有数据跳动,并且显示“获取到数据XX条”,则表示连接成功,该界面可以直接退出,此时RTK已经连接完成。
6.      如果等待十几秒钟后,一直显示“获取到数据0条”,并且此时,“请求RTK数据”按钮亮起,则可以尝试点击“请求RTK数据”按钮,向RTK申请数据。之后便可以看到获取到数据。申请RTK数据功能,仅限南方银河系列RTK有效,其他设备会产生未知效果。
邹磊 2017-09-01 20:57
“请求RTK数据”按钮可别随便乱点,这个是对南方的RTK适配的,其他品牌的RTK不知道会有什么反应。。。
随风飘动 2018-04-12 07:41
新手16954 2021-04-05 23:23
Cors账号网www.cmcors.cn为您提供网络Cors账号服务,不需架设参考站,真正实现单机作业,不在每天校点,轻松测绘,全网最低价1天10、2天17,3天26,几个组合一个月花100左右就能完成测量任务
