CASS10.0绘制的未加固陡坎,怎么只显示一条绿线?
CASS10.0绘制的未加固陡坎,怎么只显示一条绿线?下图所示,正确应该是齿线。怎么解决?
天意奈何 2018-04-13 16:39
有时可能是坎线被打断,需要复合线规范化处理一下,这一步可对整个图形处理
虎妞: 您好,这种方法也可行。
2018-04-13 17:59:10
虎妞 2018-03-20 10:38
出现这种情况,是线型显示和加载的原因。
解决方法
1.在命令行输入regen,选择未加固陡坎线,回车。
2.在命令行输入huan,回车后选择未加固陡坎,回车。线型显示正确后,记得再执行一次huan命令。
虎妞 2018-03-20 10:49
如何上述方法,还是未解决。说明线型加载异常,请参考以下步骤解决。
1 新建图形文件
  在命令行输入new,回车。
2.绘制未加固陡坎
  在右侧符号绘制面板,找到该符号,双击并绘制
3.将线型加载异常的图形,插入新建的图形中
  在命令行输入insert,按照下图对话框设置,点击确定。
