RESS功能篇 房产成果图模版自定义
RESS房产成果图模板自定义
1、  切换至房产界面,打开环境bmfse-Templates的标准版SE图形模板.dwg
2、  点击菜单设置-图形模板设置,弹出如下图形模板定制图框:
3、  点击【选择文字】,选择想要关联的字段(下面就以关联[幢号]为例,将“幢号”一栏的信息关联为[幢名称]输出)
4、  现在关联的语句是幢号的,如下图:
5、  打开测试数据幢文件下的hms文件,找到逻辑幢对应的幢名称字段;
6、  在【图形模板定制界面】将”No”改成”Name”,输入语句名;
7、  点击【保存】,再点击【关联】,即关联完成;
8、  若是关联面积,可设置保留的小数位;输入小数点后保留的位数,点击设置数位,保存。
等级:LV26
幕秋 2018-05-05 23:29
房产成果图模板自定义 涉及到数据的关联,好多语句一线工作人员都看不懂,能不能组织一些简单的教学,涉及到数据的关联,也好让一线工作人员能及时的自行解决日常使用中的 问题,正正自定义模板。
回复 3
新手191037 2018-05-25 09:33
刘旭 2020-07-24 10:22
太难了,我好难
等级:LV7
撒哈拉沙漠的一滩绿洲 2021-08-25 16:21
学习了,如何修改测绘报告?
新手621818 2022-02-15 10:00
要构建SQL数据语句,就要了解甚至掌握数据库相关知识
新手45551 2023-07-31 15:32
hms这个文件用什么打开?
