CASS中如何使测点自动连接?
测了一个区域的范围线,按顺时针采集的,用CASS有办法将这些点,自动连线吗?
虎妞 2018-04-18 16:44
如果点间距离很大的话,建议用“简码识别”
1.编辑带简码坐标文件
打开坐标文件,将文件按下图编辑,保存文件。
2.简码识别
  点击菜单“绘图处理-简码识别”,选择上述步骤生成的dat文件,可以自动绘图,生成下图所示的范围线。
测绘劉 2018-04-24 08:31
宗地图界址线也可以这样自动连接吗?
虎妞可以,但通常用编码引导更方便一点。
2018-05-02 09:14:50
等级:LV8
nihao 2018-05-02 00:12
还有一种方法就是在excel里把X坐标和Y坐标合并在一列里,Y坐标在前,X坐标在后,中间用英文逗号隔开,然后复制,在cass里用pl命令画线,把复制的那列坐标粘进去。
虎妞你这种方法很实用哦,高手!
2018-05-02 09:13:49
热火朝天飞这种情况得边界点按顺序测量才行
2022-01-09 16:09:38
等级:LV5
测绘新手 2018-04-18 17:35
cass 10.0 怎么实现界址线位置类别等信息的自动提取呢?
虎妞界址线不适用这种方法,因为界址线闭合之后,需要录入权利人和宗地代码等属性。
2018-04-24 09:46:16
等级:LV16
漂泊 2018-04-18 20:37
好方法这个是,给你加鸡腿。。
zsg431 2018-04-18 23:08
加鸡腿
随风飘动 2018-04-19 10:10
不疯魔不成活 2018-04-26 21:56
向老师学习。为老师点赞
