任意断面土方计算——(两级以上)多级边坡
问题:
      (1)”中桩设计高程“是否指路线的起点高程?我尝试的结果显示一旦输入设计高程全线设计高程为同一输入的设计高程。
      (2)使用任意断面法计算土方是不是不能计算全线的土方,只能计算某一段多级边坡的土方?我尝试的结果显示“单段设计参数”输入的参数全线都是一样的放坡,不管填挖方路段。
虎妞 2018-04-26 14:33
你好,看截图界面,是cass9.2以下版本。
问题1:中桩高程,指横断面线和纵断面交点的高程值。只要在这里输入了高程值,那么整个断面,只有这一个设计高程。
问题2:任意断面是否能计算全线土方,取决于断面线是否贯穿全选。如果计算的土方工程,是每个断面设计参数不同的话,那每个断面的设计参数都要修改。不能用统一设计参数计算。
新手191037 2018-05-29 09:46
岩柯 2020-01-16 22:28
中桩设计高程,等图出来以后,可以逐段修改高程
BIM24 2023-12-12 08:32
这个任意断面一个一个输入太麻烦了,现在能批量输入了吗?
