iData中DWG与MDB互转
iData中DWG与MDB互转分析
       iData数据工厂作为广东南方数码科技有限工厂一个新的产品,在现代信息测绘领域有一定的领先优势,软件本身有很多的优势和特点,其中MDB数据和DWG数据之间的互转是属于iData数据工厂的一个重要优势,也是现代测绘行业的一个重大需求,在之前的测绘行业中,很多的测绘单位为了数据的制图出图,都采用DWG数据格式作为该单位的主要数据格式,而随着测绘行业的发展,DWG制图数据已经不能满足当前测绘的需求,随着数字城市和智慧城市的发展,数据库已作为测绘行业的重要指标,因此将原DWG数据转换为MDB数据已成为许多测绘单位的重要需求,同时为了满足与测绘相关单位对测绘数据的广泛应用,将MDB数据转成DWG也是当前测绘不可避免的一个重要需求。
       现对如何在iData数据工厂实现MDB数据和DWG数据之间的互转作如下分析。
一、       DWG转MDB
        在现代测绘中,DWG数据主要分为2种:一种是纯CASS数据,该数据带有SOUTH编码,通过SOUTH编码来区分每一种地物;另外一种是CAD数据,该数据不带有任何属性信息,通过图层来区分地物,一种地物一个图层(此处的DWG数据=DXF数据)。
        在iData数据工厂中,如何将DWG数据转换为MDB数据呢?在做任何DWG数据转换之前都需要在iData定义好一个数据DB模板,该模板是根据国家数据字典或者地方数据标准定制,在模板中定义数据的图层(点、线、面、注记),同时确定每个图层包含属性字段以及每个图层包含哪些地物等,然后根据该DB模板在iData中新建MDB数据,最后将DWG数据转到新建的MDB数据文件中。
二、       MDB转DWG
       在iData数据工厂中,将MDB成果数据转换为DWG数据,和DWG转MDB一样,呈现一一对应关系,分为2种:一种是将MDB成果数据转换为制图数据,该转换得到DWG数据可直接用于出图打印,包含符号、颜色、线型、字体等都和原MDB中制图效果完全一致,无需用再在CAD中做进一步处理,唯一的缺点就是该数据部分符号化线型无法在CAD中进一步编辑;另一种是将MDB成果数据转换为CASS数据,该成果数据和CASS中编辑的成果数据基本一致,带有SOUTH编码,在CAD中通过CASS重构之后,其图面符号、颜色、线型、字体等和原CASS生产的数据一致,这样就满足部分客户需要CASS成果并在该成果基础上进一步编辑的效果,但是该成果的图面效果会和原MDB的图面效果会有不同,因为iData中所有的地物符号化都是通过一个实体来表达实现,而CASS中,一些符号复杂的地物则是通过多个实体辅助实现其符号化。
       那么在iData数据工厂中,如何将MDB数据转换为DWG数据呢?和DWG转MDB同理,在做任何MDB数据转换之前都需要配置对应的转换方案,在转换的时候通过选择需要的方案进行转换。
随风飘动 2018-04-17 08:52
新手99331 2022-09-20 22:03
你好,请问您能教我一下怎么将cad转为mdb吗
初级学员 2022-11-22 21:38
cass11也有部分功能
工程测绘 2024-09-07 08:14
