CASS10中“高程点生成数据文件”功能使用不稳定
CAD2012
CASS10
正版CASS10软件在使用时,高程点生成数据文件这一功能使用不稳定:
1、利用“交互展点”功能,对局部地形进行追加碎部高程点。
2、利用“高程点生成数据文件”中“有编码高程点”从图上读出所有碎部高程点。
3、读出碎部高程点时,出现“点号:111冲突,坐标:。。。。”字样。
4、在命令栏出现的冲突字样的所有坐标不能生成数据文件。
5、出现冲突字样高程点,在使用“DTM法土方计算”中“根据图上高程点”同样在命令栏中也会出现点号:111冲突,坐标:。。。”字样。
虎妞 2018-05-06 22:23
你好,10.0在展高程点时会记录点号,不允许出现重复点号。所以加点时,要避免点号重复的情况。
新手3988871、采用“交互展点”→“是否将所展的点追加到数据文件中?(1)否(2)是”→“(2)是”,追加高程,系统自身不能识别已有文件中的最后一个编号的点号,所以就出现点号重复。 2、根据“交互展点”功能,防止重复点号,单独设置点号后,再追加点不能在新设置的点号基础上进行追加。 3、一个高程点数据文件,只要反复操作“展高程点”与“高程点生成数据文件”两个功能,读出来的高程点越来越少,出现冲突数据越来越多。
2018-05-07 11:46:06
等级:LV12
fengye 2018-05-07 08:11
2018-05-07 11:46:12
等级:LV15
新手398887 2018-05-07 11:44
1、采用“交互展点”→“是否将所展的点追加到数据文件中?(1)否(2)是”→“(2)是,追加高程,系统自身不能识别已有文件中的最后一个编号的点号,所以就出现点号重复。
等级:LV15
新手398887 2018-05-07 11:49
“高程点生成数据文件”读出来的高程点不是以数据大小升序排列,而是第一个数字大小排序号
开心每一天 2018-05-07 19:41
学习了!
等级:LV16
漂泊 2018-05-08 07:08
新知识,以前没遇到过。收藏了。。。
等级:LV24
新手997358 2018-05-08 16:17
新手191037 2018-05-26 10:51
