图形换带计算
图形进行换带计算,从中央子午线111转到108度,结果图形有一部分转不过去,右边是转过去的,左边没有转过去,请楼主指导一下。谢谢了
尾号506808 2018-05-07 06:08
图形图层问题吧
等级:LV16
斑布猫 2018-05-07 06:26
学习中
新手77929 2018-05-07 07:57
等级:LV12
fengye 2018-05-07 08:10
学习中
虎妞 2018-05-07 08:54
您好,出现这种情况,要分析一下未转换的那部分图形实体的属性。能否提供测试数据?请发至stqservice@southgis.com
新手191037: 好的,我发一下
2018-05-07 15:11:02
新手191037: 好的,我发一下
2018-05-07 15:11:03
新手191037: 已经发过去了,题目是图形换带问题
2018-05-07 15:21:11
新手574107 2018-05-07 12:59
虎妞 2018-05-07 16:27
你好,你的测试数据已经收到。用10.0测试,转换测试正常。请更新安装包
新手191037: 能把结果给我发一下吗,我看看
2018-05-07 20:50:33
孙勇 2018-05-08 08:05
111和108度的中央子午线,按国家标准分带的话都是分别是36带和35度带,这种坐标转换建议还是手工操作有保障些。
等级:LV7
谭胜业 2018-05-08 11:06
学车
等级:LV24
新手997358 2018-05-08 16:16
大脸猫ai吃鱼 2018-05-08 16:35
直接转换就可以啊。cass这方面做的挺优秀的
等级:LV24
棒棒糖人 2018-05-09 07:40
等级:LV26
龙123szl 2018-05-09 17:05
在手簿中转换后再导出可以不?再拖动图形,有些偏差但很小吧。
蓝天白云 2018-11-21 15:42
看来还是要软件
