土方计算:方格网法计算的方格网宽度与显示的方格网宽度能否同时进行设置?
CAD2012
测量复杂地形,特别是测量石方工程量时,采集高程的数量非常多,间距非常小,所以在计算工程量时,根据采集的高程点,设置方格网宽度有些是2米或1米,计算出来的结果显示太小又太密。为了保证计算结果精度与图面清楚,能否增加“计算的方格网宽度与显示的方格网宽度”可以分别进行设置?
等级:LV15
新手398887 2018-05-15 21:03
我记得9.2还是哪一个版本好像原来就有这一个功能?
nighyFF9.1版本有个方格网细化不知道是不是这个功能
2019-11-12 12:21:03
佑亦 2018-05-15 21:59
2m太密了,没必要啊
新手398887石方孤石太多,变化太大太多,单价又高于定额价,所以采点比较密。
2018-05-15 22:04:28
开心每一天 2018-05-16 07:55
我觉得没有必要吧?因为方格网法本来精度就不是很高,要想精度高,现场多测些点更精确。
新手398887 我测量石方一般都在1~2米一个碎部点,采集点这么密,如果按5米或10米去算,精度肯定达不到,我们这边是寸石寸金,一个立方石方是二百多了,高于定额几倍价格了。
2018-05-16 09:24:40
fanfan 2018-05-16 08:06
厉害  正在自行编方格网的程序,自己的可以设置呀,有啥需求弄啥
虎妞 2018-05-16 08:34
你这种情况,没必要设置这么小的方格。一般一个方格内有2-3个实测点比较合适
新手398887我测量石方一般都在1~2米一个碎部点,采集点这么密,如果按5米或10米去算,精度肯定达不到,我们这边是寸石寸金,一个立方石方是二百多了,高于定额几倍价格了。
2018-05-16 09:24:05
等级:LV4
新手764852 2018-05-16 21:23
鉴于你工区的石料价格高,用测量土方的方法不如称重,用密度法更准确些。
等级:LV24
新手997358 2018-05-17 00:38
等级:LV13
新手08722 2018-05-17 21:13
用DTM法,应该是可以的吧
新手398887DTM法确实不错,方格网法相对直观,可以直接设计高、现状高与施工高。
2018-05-18 16:53:47
新手191037 2018-05-26 10:50
lengxu007 2020-05-25 16:10
要不你就用飞时达!
