合成被打散的高程
时间:2018-05-20 09:50
作者:不疯魔不成活
阅读:9349
评论:13
CAD2010
CASS10.0
合成被打散的高程注记后,又遗留一个数字。类似与此。
。求解,如何处理?
不疯魔不成活
2018-05-20 09:53
艾特各位大佬一下:
六安测绘熊大Vins
2018-05-20 10:53
支持下上楼说的
六安测绘熊大Vins
2018-05-20 10:53
支持下上楼说的
六安测绘熊大Vins
2018-05-20 10:53
支持下上楼说的
六安测绘熊大Vins
2018-05-20 10:53
支持下上楼说的
六安测绘熊大Vins
2018-05-20 10:53
支持下上楼说的
开心每一天
2018-05-20 10:54
支持下上楼说的
开心每一天
2018-05-20 10:55
支持下上楼说的
农民工玩网游
2018-05-20 16:10
遗留的删掉不就完了?
新手844055
2018-05-20 18:39
学到了
开心每一天
2018-05-21 07:53
静等高手
测绘劉
2018-05-21 09:08
图层应该不一样,删掉这个图层应该可以吧
你好,正常的操作结束,是注记和高程点变成一个编组。如果出现多余文字的情况,请发样例数据给我们分析是否软件问题?stqservice@southgis.com
新手401877
2018-05-21 12:05
同一个地点重复测的记录吧
新手812586
2018-05-22 00:25
是不是炸开过
为爱婷留
2018-05-23 00:54
支持
新手061066
2018-05-24 17:17
这个好办 你用CAD2013打开这个图 然后选中被打散的那个点 不要选高程 然后选择 选择类似对象 然后建成组 然后用 数据导出 那个功能 然后点这个组 然后一路确定 你的这些被打散的高程点 的参数就都被导出来了 是EXCEL格式的 然后把格式一改用cass再倒回去 就OK了 然后 把原来被打散的高程点 全部选择类似对象删掉就OK了 记得好用点点支持 不明白可以QQ474138552 问我
不疯魔不成活
LV28
粉丝:7
经验值:100710
70
