这个问题应该是CASS9.1当中的BUG,请官方帮着查一下
时间:2018-05-24 17:35
作者:新手061066
阅读:3636
CASS9.1中 有一个功能指定点所围成的面积,这个功能有的时候标注的闭合图形面积会重叠 而且位置也会出现偏移 举个例子 有两个正方形的闭合多段线 一个中心位置在3000,3000 另一个中心位置在5000,5000 无重合 然后 用指定点所围成的面积 这个功能标注面积 有的时候 面积会跑到0,0处去显示 有的时候可能跑到其他地方去显示了 不一定 然后 还有的时候 跑到一个地方去显示然后两个面积的数值完全重合在一起了 这种情况 我试验了 尤其是需要计算的面积的图形的数量多的时候 批量选择的 闭合多段线数量很多的时候容易发生 少量选择 就基本不出现这种情况 具体的问题 要是有不清楚的 可以QQ联系我 474138552
新手95775
2018-05-24 21:59
没毛病
zhusir
2018-05-25 07:18
你好,数量多指多少个呢?方便提供测试数据吗?stqservice@southgis.com
BJGPR
2018-05-26 08:40
学习一下
开心每一天
2018-05-26 17:13
学习了啊
新手061066
LV5
经验值:2490
3
