土方计算区别
时间:2018-05-26 07:23
作者:为爱婷留
阅读:7094
评论:13
cass算土方,啥时候用三角网法,啥时候用方格网,这两个有啥区别
新手061066
2018-05-26 13:29
本人土八路,说的不对大家见谅,首先不管是方格网还是三角网 这东西都是尺寸越小精度越高,打个比方10米的格网或者三角网肯定没有1米的精度高,这个要看你测量的点的密度而定,再有就是如果是填方量计算的话最好是用两区间土方量计算这样方便,无论那种方法 所得出的结果都没有计算过程,计量计价的话不易懂一般的话业主单位不会认可,但是设计单位或者业主单位可以用这个做概预算参考,计量计价还得用断面图的方式,这个能说的明白,而且计算比较简单明了,一般业主单位审计部门都能通过,不会很麻烦
新手95775
2018-05-26 07:46
具体情况具体分析
白日梦想家
2018-05-26 08:05
具体情况具体分析
新手52156
2018-05-26 08:14
BJGPR
2018-05-26 08:37
一般用三角网 即可
xiaoyu
2018-05-26 09:48
静静走着
2018-05-26 09:54
一言难尽,
新手398887
2018-05-26 10:37
三角网精度高些,使用范围也有局限性。
新手191037
2018-05-26 10:50
zhusir
2018-05-26 17:53
苏格拉底没有底
2018-05-28 14:42
lengxu007
2020-05-27 13:31
新手918963
2021-05-11 16:36
为爱婷留
LV21
经验值:31240
41
