CASS9.2绘制的图形,保存之后属性丢失怎么办?
CASS9.2绘制的图形,保存之后再打开。属性全部丢失,所有实体变成无属性编码(如下图)怎么办?
等级:LV6
tiger 2017-11-07 17:48
CASS不会删除任何数据,出现属性丢失的情况,一般是CAD病毒感染导致。这种病毒感染之后,会删除CASS图形里的扩展属性,然后保存。所以打开之后,会发现属性丢失,“无属性编码‘’的提示。
CASS10.0为了应对CAD病毒,支持一键对数据进行备份和还原,解决用户由于CAD病毒而导致的文件属性信息丢失的情况。采用CASS10.0绘制的DWG文件,软件自动对属性信息进行备份操作,若是采用旧版本CASS绘制的DWG文件,需要手动对文件进行备份操作。
PS:如果发现感染病毒,请立即停止打开任何cad图纸。杀毒清理后,再打开。不然会出现,打开一张图,感染一张图,作废一张图的不堪设想的后果!
76575250@qq.com 2018-06-06 09:32
学习了。
新手582184 2018-10-13 15:05
大海 2019-05-17 07:16
