点号冲突问题一直没有解决
CAD2012
1、两个DAT或多个DAT文件数据展点在一图形内,若每个文件数据的编号都是从1号开始的,在使用“高程点生成数据文件---有编码高程点”功能时,碎部点号相同的,只能读出一个碎部点高程,并且在命令栏中提示数据冲突字样。
2、两上图形分别展入高程点,若每个高程点数据都是从1号开始,把一个图形的高程点复制到另一个图形内,在使用“高程点生成数据文件---有编码高程点”功能时,碎部点号相同的,同样只能读出一个碎部点高程,并且在命令栏中提示数据冲突字样。
为爱婷留 2018-06-02 12:13
还钥匙没遇到
xgr 2018-06-02 19:37
我一般做法是编辑数据文件,加不同前缀
等级:LV15
新手398887 2018-06-02 21:14
加不同前缀,确实可以解决这个问题,这只是解决问题的一个方法,软件自身问题没有解决
76575250@qq.com 2018-06-02 22:44
学习学习
初级学员 2018-06-03 04:41
只能借助EXCLE编辑一下最好
新手77929 2018-06-03 07:55
开心每一天 2018-06-03 11:26
重新编辑,或者加前缀,同样的点号当然不行了。
山间穿过的风 2018-06-03 11:40
学习学习
苏格拉底没有底 2018-06-03 12:31
虎妞 2018-06-04 09:11
你好,CASS10.0之后版本,展高程点时会记录点号。如果出现同一张图,有两个以上数据文件,就会出现您说的这些问题。
解决办法:
1.打散高程注记
  菜单:绘图处理-高程点处理-打散高程注记
2.无编码高程点生成数据文件
  菜单:工程应用-高程点生成数据文件-无编码高程点
PS:在命令行输入高程点和注记所在的图层名(如GCD)
新手3988872.无编码高程点生成数据文件 菜单:工程应用-高程点生成数据文件-无编码高程点,提出高程点总有几个不对的
2018-06-04 15:14:52
等级:LV15
gongluxi 2018-06-04 10:43
随风飘动 2018-06-04 11:24
朽木自雕 2018-06-04 20:28
用ECXEL打开点文件,再用&命令加前缀
