DWG文件在文件夹中打开重复启动主程序怎么搞?
Cass10.1搭配cad2017在win10运行很流畅
可惜每次打开文件都要重新启动主程序。怎么设置在同一个CASS主程序中打开多个子窗口?
还有怎么把CAD的工具栏图标设置成原来CAD默认的样子,那种很大的图标。
虎妞 2018-06-15 14:07
安装CASS之后,不要双击dwg打开图形,这样双击一次会启动一次软件。请启动cass之后,再执行open命令打开图纸。
天意奈何 2018-06-18 03:21
ribbonclose和在点图纸再空间切换处右侧下剪头点显示菜单栏,
曹倩云 2018-06-14 23:33
没用过
等级:LV24
棒棒糖人 2018-06-15 10:24
坑
等级:LV17
新手66666 2018-06-15 14:20
不知道
路人甲 2018-06-16 04:39
学习虎妞的方法
云儿的天空 2018-06-16 13:37
76575250@qq.com 2018-06-17 07:00
云儿的天空 2018-06-17 07:53
等级:LV10
孙金坤 2018-06-17 09:21
xuexi
天行健 2018-06-17 14:33
你可以加载其他版本的用户界面
等级:LV6
lyn5780 2018-06-17 21:15
虎妞,我是为了快速找到需要的图纸才会在文件夹里打开,win10文件夹右上角的搜索可以直接找到我需要的图。我的工作需要频道的打开不同的图纸。用open命令打开不方便直接找到我需要的图纸。有没有办法像cad没有安装cass那样直接双击dwg文件就会直接在已经开启的程序中打开呢?
等级:LV6
lyn5780 2018-06-17 21:16
行者,我要怎么打开其他版本的界面,可以详细说下步骤吗?
开心每一天 2018-06-18 06:55
冀阿大 2018-06-18 22:38
三楼
等级:LV17
郭家乐 2018-06-19 09:17
对DWG文件,右键,打开方式,选择其它应用,选择:AutoCAD DWG Launcher
下面,勾选“始终使用此程序打开DWG”。
然后,打开CAD在命令行输入 SDI 命令,将变量值修改为0,然后重新启动CAD就可以了。
等级:LV26
郭文杰 2018-06-20 00:32
在CAD在命令行输入 SDI 命令,将变量值修改为0,开机重新启动CAD就可以了。
等级:LV3
新手贝轩 2018-06-21 12:06
等级:LV7
JSTD丁子 2018-06-21 17:26
哦哦
等级:LV7
66
初级学员 2018-06-22 22:44
等级:LV12
一世繁华 2018-06-23 08:58
614135274 2018-06-23 11:37
楼主解决问题了没有?
等级:LV10
孙金坤 2018-12-06 17:14
兵哥哥 2019-04-19 05:45
大海 2019-07-13 01:55
官方
