CASS10.0新功能—— 一键备份还原数据
经常遇到客户咨询,说图纸保存后打开,所有的cass编码丢失了,怎么处理?这种CAD病毒,一旦感染,打开的图形会删除扩展属性,然后自动保存。遇到这种情况,以前的解决办法就是,立即停止打开任何图形,然后用专杀工具清理病毒。已经被破坏的图形,基本无法恢复了。
为了应对CAD病毒,CASS10.0支持一键对数据进行备份和还原,解决用户由于CAD病毒而导致的文件属性信息丢失的情况。采用CASS10.0绘制的DWG文件,软件自动对属性信息进行备份操作,若是采用旧版本CASS绘制的DWG文件,需要手动对文件进行备份操作。
菜单:文件-备份south属性/还原south属性
等级:LV6
tiger 2017-11-07 11:49
用CASS10.0的用户,绘制的图形会自动备份cass编码,不用担心被病毒清除掉。
如果是用CASS9.2以下版本做的图,用CASS10.0打开后,记得执行“备份SOUTH属性”。被病毒感染,也不怕数据报废。
兵哥哥 2019-05-29 05:31
奔跑蜗牛 2019-07-05 08:18
