如何用CASS9.2自定义点符号?
CASS9.2参考的图式,包括2007版地形图图式和市政部件图式。如果在测量过程中,遇到一些这两个图式里没有的点符号。比如“景观路灯”(下图)。该如何自定义?
虎妞 2018-03-29 15:37
你好,work.def文件多了空格,逗号必须是英文的
等级:LV6
tiger 2017-11-02 11:30
CASS9.2及以下版本,支持用户自定义点线符号。有自定义符号需求的用户,可打开安装目录下的参考手册(如下图),参照“自定义点符号”的章节,尝试自定义符号。
 CASS9.2参考手册存放路径
                                CASS9.2参考手册界面截图
等级:LV6
tiger 2017-11-02 11:37
参考手册里的操作步骤,整理成以下简化流程。供大家参考。
1.制作图块:设置当前绘图比例为1:1000,按标准图式实际尺寸绘制符号图形,绘好后移动其底边中心坐标使之为0,0,0。用“purge”命令清理全部多余图块和图层。
2.保存图块:“文件”→“图形存盘”至CASS目录下BLOCKS文件夹,点符号名一般为“gc+三位数字”,注意不要与已有图形文件重名。
3.编辑work.def文件:在CASS目录下SYSTEM中对work.def文件进行编辑,例如:
 159100,DLDW,1,gc789,0,景观灯
4.制作幻灯片:点击CASS界面上方“全图”键将绘制好的符号图形置于屏幕中央,下方命令行键入“mslide”,此命令用于制作幻灯 片,然后存盘于C:Temp目录下,给定文件名如dw1.SLD。
5.创建幻灯片库“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”中:
①“cd..”可用于返回上一层目录;
②“cd”可用于打开某一文件夹。
在C:Temp>后输入dir(空格)*sld>www(空格)/(空格)b可将该Temp目录下所有.SLD文件打包为“www”文件,其中“/  b”是操作符。
6.创建幻灯片库:将AutoCAD安装目录下SLIDELIB.EXE文件复制到Temp文件夹里。
命令提示符下键入C:Temp>slidelib cassk(空格)< www即可制作出包含有该目录所有幻灯片的幻灯片库cassk.SLB。
7.存放幻灯片库:将cassk.SLB复制到CASS\SYSTEM中
8.编辑菜单文件:编辑ACAD.mns和ACAD.mnu两个文件(CASS\system)格式均为:
 [幻灯库名(幻灯片名,提示名称)]^C^C^CPdd;代码;^P
 例如:[cassk(gc789,景观灯)]^C^C^Pdd;159100;^P
9.加载菜单文件:在CASS界面下方命令行输入“menu”后弹出对话框,双击ACAD.mns进行加载即可。
10.编辑index文件
编辑CASS\SYSTEM下的index.ini文件,
例如:159100,gc789,0.000,景观灯,159100
此木 2018-03-02 17:21
怎么没有ACAD.mnu这个文件?
虎妞 2018-03-02 18:12
上述操作步骤,基于CASS92 for AutoCAD2005。如果您使用CASS10.0,或者AutoCAD2006以上版本,是没有这个文件的,应该是acad.cui 或者acad.cuix
新手310290: 那么acad.cuix这个文件该怎编辑呢?用记事本打开是乱码。CASS92 for AutoCAD2010。
2019-05-17 22:37:22
等级:LV2
蚂蚁丫嘿 2018-03-28 17:27
按程序操作了一遍,最后打开cass显示,找不到编码,不知道咋解决了,求助高手!!!!
虎妞 2018-03-29 08:54
@新手231199 应该是某个环节出错了,将你修改的配置文件截图发上来检查一下。
等级:LV2
蚂蚁丫嘿 2018-03-29 10:08
@南方数码虎妞   麻烦给看一下。
等级:LV2
蚂蚁丫嘿 2018-03-29 10:09
还有这张
等级:LV2
蚂蚁丫嘿 2018-03-30 08:26
@南方数码虎妞
你好,你上个解决了不能找到编码的问题,十分感谢。
但是我改了之后出现不了批量填充的命令栏,只能单个填充啊,就是出现不了下面这个命令
等级:LV2
蚂蚁丫嘿 2018-04-02 11:27
@南方数码虎妞
但是我改了之后出现不了批量填充的命令栏,只能单个填充啊,就是出现不了下面这个命令from clipboard
大海 2019-04-30 17:32
