RESS逻辑幢如何操作?
RESS中,如何操作逻辑幢?可以按以下步骤来操作。
1、  土地界面正常操作,切换到房产界面后系统会自动创建一个逻辑幢。如果该自然幢下只有一个逻辑幢,那么软件的操作方法与现在没有任何区别。
2、  如果有多个逻辑幢,则在左侧设计中心空白区域点鼠标右键,选择“新建幢”添加另外一个逻辑幢。软件会默认与第一个逻辑幢相同的信息,有需要修改的就直接修改。
3、  由于有多个逻辑幢,所以作业时要设置“当前幢”
4、为新添加的逻辑幢创建楼层工作区等操作与之前一幢楼时一样。如果要在不同的逻辑幢的工作区名称上加上逻辑幢名称,则修改工作区的编码格式就可以了。
分摊计算可以每个逻辑幢自己分摊自己的,这个就和之前一幢楼时一样。如果逻辑幢要混在一起分摊,则在和逻辑幢并列的“分摊关系”节点上进行分摊关系指定。
6、  生成不动产单元号和成果图与之前一致,只是界面上会列出多个自然幢供选择。
hkai2658 2020-04-15 09:12
新手912161 2022-08-07 23:26
我在指定分摊关系时,为什么功能区,共用区什么都没有?我是用湖南版from clipboard
