2000坐标和54坐标测量相同区域面积不一样
时间:2019-01-24 21:32
作者:强子0521
阅读:20310
评论:12
同一块测区,用2000坐标系和80坐标系测出来的面积不一样,80坐标系要比2000坐标系大,差不多一千平米要大两平米,测了十万平米大了差不多200平米。仪器参数设置都检查了好几遍都没问题,求大神帮忙
不一样,
去已去来又来
2019-01-25 00:15
当然不不一样了,2000地心坐标系,80和54平面坐标系,两者之间进行高斯正或者反算,再比较就不会相差了。
投影不要,
新手586643
2019-01-25 08:48
差不了那么多。是你的测量误差导致的。不管2000坐标,80坐标他的原始测量数据都是一样的。理论计算80和2000面积差别很小的
苏格拉底没有底
2019-01-25 11:07
不一样
LG董
2019-01-25 11:21
手新
2019-01-25 11:55
加上投影之后就出现了现在的结果
子非鱼
2019-01-25 14:23
肯定的坐标有问题,仔细核对坐标吧,不同参数存在误差,但是绝对没有那么大
新手494069
2019-03-10 06:49
不可能差这么大吧 采集BLH用省CORS转换54 80 2000来验证。
新手283877
我是新手,这个要怎么操作,可以具体点点教一下吗?怎么用省CORS转换
2019-04-16 21:47:03
元宝
2019-03-17 07:40
你好,你说的一千平米大两平方米,是有点太大了。小范围内,两个坐标系之间的差值没有这么大。你这10万平米才200*500的区域了。个人意见,仅供参考。
一介废人
2019-06-28 10:26
投影变形误差。
强子0521
LV9
经验值:6120
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
