80和2000差多少米啊
时间:2019-02-13 15:23
作者:啥也不会
阅读:8654
80和2000差多少米啊?是116左右吗?请问是根据椭球参数怎么算出来这个差值的啊
选择信心
2019-03-19 16:38
100左右,X差的小,Y差100多米!
差不多,这是y
knight
2019-02-13 15:24
不能说是差多少米 准确点说是X差多少 Y差多少 利用七参数转换后分别对照X80与X2000 Y80 和Y2000的差值
ynyanbin08
2019-02-17 09:52
差一百多米吧。 转换参数还是找找当地国土部门吧,自己计算出来的也可以用,但是只能局部小范围使用,大范围使用的话精度不够,误差也大,而且还要看你选取的公共点位置参数等。
新手494069
2019-03-04 05:20
最好是用省cors转换,才能保证精度
knight
2019-12-07 18:18
X是 -5米左右 Y是120米左右,但是不保证精度,你需要用参数转换
啥也不会
LV14
经验值:14720
15
