Cass10.1方格网法可以进行2期间土方计算嘛?
Win7
原因:甲方只给了原始高程和设计高程,没有任何的设计参数说。甲方要求可以看到过程数据,所以三角网计算2期土方甲方无法看到过程数据。
虎妞 2019-03-04 11:03
方格网法计算时,设计面选三角网文件,就可以计算两期土方。这种方法,对数据的要求比较高。如果是新手,不建议使用此法,会因为经验不足,导致计算偏差巨大。
回复 2
星空W 2019-03-04 11:12
谢谢老师的建议。
76575250@qq.com 2019-03-04 12:34
可以,虎妞解答很正确。
苏格拉底没有底 2019-03-05 07:42
怎么样会出现偏差啊虎妞老师
虎妞: 当高程点数据的范围,远远大于方格网计算的范围时。会出现方格网边界线上插值异常。当第二期数据范围,小于方格网计算范围时,会出现方格网内部内插高程点异常。 计算时要注意高程点数据范围、方格网计算范围,二期三角网范围。这三个范围的包含关系。
2019-03-05 09:09:52
开心每一天 2019-03-05 15:13
学习了。
新手191037 2019-03-06 23:02
学习了,谢谢。
五湖四海 2019-03-07 14:49
可以,虎妞解答非常正确。
等级:LV24
黔江微云 2019-03-09 19:10
还是使用别的方法试下吧。比如dtm法
yao2009 2019-03-16 07:37
石平 2019-03-18 00:03
陈老师说的很对。 方格网法计算时,设计面选三角网文件,就可以计算两期土方。这种方法,对数据的要求比较高。如果是新手,不建议使用此法,会因为经验不足,导致计算偏差巨大。
关键在于您建立的模型一定要符合要求,还有就是您的地面起伏要是比较大我建议您使用三角网发两期计算(最精确算量法)。
此木 2026-11-23 15:44
