复制一个图粘贴不到原坐标
复制一个图粘贴不到原坐标,其他图都可以搞就一幅图搞不了不是块图层没问题
奔跑蜗牛 2019-03-13 22:03
看哈是不是图层锁的
大脸猫ai吃鱼 2019-03-14 05:55
在要粘贴的图里面随意画一条pl线。然后选中,在粘贴
Mnstar 2019-03-14 12:57
问题描述的有些模糊呀,带基点复制再粘贴不行吗?是偏移原坐标了,还是粘贴不到另一幅图
GeoData 2019-11-28 10:26
CASS10.1粘贴到原坐标那个功能是灰色的解决方案
               作者:admin 来源:转载 日期:2019/11/28 10:13:05 人气:2 加入收藏 评论:0 标签:CASS10.1
               使用CASS软件的朋友,尤其是在高版本的CAD平台上,会发现复制的图形,想要粘贴到新图形中,粘贴到原坐标是灰色的,不能正常的使用。现结合作者的工作经验,提供相应的解决方案:
方法1、点击菜单“绘图处理-改变当前图形比例尺”,直接回车后,此菜单可恢复。
方法2、选中被粘贴位置的一个图元,然后又再去粘贴。或者画一个新图元(新文件没有任何图元您的情况下), 然后又再去粘贴。
方法3、直接使用复制命令: copyclip 和粘贴到原坐标命令 pasteorig,进行操作。
一般通过上述方法都能够正常的解决这个问题。
           本文网址:http://www.igis.cn/rjyy/125.html
