如何知道别人生成的土方工程量有没有修改过?
别人生成好的土方工程量如何检查是否有误?
虎妞 2019-04-01 11:41
检验计算结果,可以用相同的方法和计算参数,再次计算一次来检验。
开心每一天 2019-04-01 14:43
或者用其他方法再次进行计算。
冯德 2019-04-01 15:09
验证土方量是否被修改,存在修改原始数据、修改本次测量数据、外业测量不规范、内页修图不规范等问题,下面大致说一下思路。
1、按步骤进行计算,计算结果是否相同。土方量大致相同说明数据一致,土方量相差较多说明数据出现问题。以上相同、不相同都可以进行数据检查。
2、数据检查,先检查原始数据是否被改动;之后检查本次测量数据是否被改动。如发现数据被改动,查找未改动数据,进行计算,得出正确土方量。(数据检查一般用两期间计算一下)。
3、数据检查无误,数据完全一样。检查本次测量的开口线连接情况、测量点是否有“飞点”,测量数据生产的三角网是否修改到位。查找出错误地点,改正进行计算,得出正确土方量。
4、还有一种情况,就是测量人员操作错误,导致土方量发生较大变化。
去已去来又来 2019-04-01 18:31
别人指的是甲方,乙方,第三方(你自己),还是公司内部人员。
1、对于坐标数据,改个几厘米看不出来。一般甲方都有自己的测量队,相差不大都ok;如果是公司内部人员,你到现场看过,你可以展等高线,排粗差。
2、设计高程是否ok,一般甲方提供的工程图纸会有一堆设计高程数据,不仅仅是提取图面数据然后进行计算,你需要对这些数据根据设计图纸批量做大量的数据,由这些数据作为设计高程进行土方计算。
76575250@qq.com 2019-04-01 20:52
很好的帖子,学习了
等级:LV12
新手433660 2019-06-15 19:57
最好是现场实测数据,地形地貌这些,原始数据貌似有点不好确定
