请教虎妞大神土方设计高程的提取
请教一下各位同行,也特意请教一下虎妞大神,土方计算生成方格网后,核查土方量等数据,原始数据好提取,设计高程,大量的设计高程数据如何提取?
虎妞 2019-04-02 13:44
可以将十字格网上的蓝色注记文字筛选出来,点击菜单“工程应用-注记生成数据文件”,提取设计高程数据。
回复 2
老A回复不能插图,一个方格网25*25的,里面数据很多,删除别的数据,就留下设计高程,的确能提取,但是大量的工作量就是删除和保留有用的设计高程,对于一个30平方公里的面积,20*20米的方格,工作量也不小。可想土方j计算复核准确,这个是最好的,就是删除的工作量大
2019-04-02 23:09:03
去已去来又来 2019-04-01 18:47
cad2006不行,提取过程步骤
可以参考 百度文库https://wenku.baidu.com/view/d7b56533d15abe23492f4d25.html
提取效果:
优乐美 2019-04-01 16:34
右击,图层
老A 2019-04-01 20:45
设计高程不带属性,这样提取出来的不仅仅是设计高程,还有原始高程混合的,还得一个个的删除和找,还是费时间
开心每一天 2019-04-02 17:16
学习了,虎妞。
选择信心 2019-04-03 13:49
cass10增加了不小
兵哥哥 2019-04-08 05:32
多谢虎妞,学习了
