如何求2000七参数
我现在有我们县的80坐标的七参数,县里17个乡镇各有一个控制点,也有这些控制点的80坐标和高程,控制点的经纬度坐标和大地高也可以去测(暂时没有),也有这些控制点的2000坐标(高程跟原来80的一样)。
以前用80坐标的时候,用其中一个控制点校正之后,到别的点检验,误差很小,但是现在用2000坐标以后,用一个控制点校正之后,到别的控制点检测,坐标没有问题,高程就会差很多,请问如何求2000坐标的七参数呢?主要是为了高程。
子非鱼 2019-04-27 13:45
软件计算
手新 2019-04-28 09:11
软件计算
ynyanbin08 2019-04-28 14:49
较大范围选取控制点测量,测量的时候注意信号天气时间啥的,尽量减小误差,还要看这些个控制点有没有变化位移之类的,最后拿准确数据回来计算就可以了
等级:LV17
新手33905 2019-06-24 08:30
2000和80坐标系参考椭球不一样,利用点校正可以保证平面精度,但是高程精度是无法完成的,解决这个问题,可以选取测区范围内均匀分布的控制点进行坐标转换求解七参数,实际测量中的平面坐标可以直接利用2000成果,高程通过七参数坐标转换成80坐标系,也就解决了
新手582184 2019-08-17 07:01
公共点求
