高程点是一个斜面,如何转换
大家好,请问一下,有不有那种把已经测量了的高程点,但是这个高程和目标高程不是差一个常数,由于各种原因,测量的高程是一个斜面,有公共点,有可以软件的软件不?cass里面的坐标转换似乎只能转坐标呢。这应该是一个数学问题。
等级:LV3
新手897876 2019-05-06 09:35
我是这么想的,如果斜面是一个线性斜面,可以通过坐标交换的功能,把高程交换到x坐标或y坐标上,然后展点,通过坐标转换功能,根据已知点转换,然后再把转换后的高程,换回来。我自己没操作过,但是我想应该可以尝试一下。
建娃: 这个办法,我也想过,也实践过,高程可以改过来,并且经验证没问题,只是坐标在坐标轴的转换过程中可能会变化,最后按相对的位置来平移就好了。简便的方法还是七参数,多几个点,用cass只带的坐标转换就可以转了,只是转了后,高程点要从新提取z值后,从新生成。这两种办法转出来结果一致,边缘最大差10cm,和测量的误差有关。
2019-05-08 16:17:17
76575250@qq.com 2019-05-06 11:22
有待学习
等级:LV15
鲜鱼 2019-05-06 11:45
没看懂
子非鱼 2019-05-06 17:25
差值应该是跟你测量顺序相关联的,例如:测点1-10高差1,11-40高差5.。。。。。根据测量顺序在EXCEL内进行修改比较合理
开心每一天 2019-05-07 08:16
