idata线性提取高程点
idata线性提取高程点总差那么10公分左右  莫得意思
开心每一天 2020-03-03 11:34
我觉得这个解答应该能解决您的疑问。
官方人员-解娟 2020-02-28 15:57
因为等高线需要和附近的等高线进行平滑的排列,我们之前做了严格的连接高程点作为结果,但出的等高线严格贴附与地形,导致等高线的总体效果很差,虽然能够很真实的表现出地形的轮廓,但是与等高线表达地势起伏的总体走向很差。所以我们对等高线做了平滑处理,在生成等高线时有的高程点被拉低,有的高程点被提升,都属于正常现象,这里等高线并不是简单的高程点连接的。在两个相邻高程点处为了加密高程线,也会进行线性插值,插值的高程点与实际的地形确实会有相差。比如间隔10米的两个高程点,中间要插入5个点,那这5个点不是从地形而来的,是一种估计。一般间距越小,插值就越符合实际地形。
