CAD文件昨天保存了也导出了,但是今天打开昨天修改的地方没了
有一个CAD文件,昨天修改过,而且也导出了PDF文件,缩略图也能看到修改的地方
但是今天打开的时候,修改过的大色块都没了,坐标也没了
请问一下这是什么问题,图层也都打开了啊……
去已去来又来 2019-05-25 11:04
1、打开工作目录,看看.bak文件是否还在,直接改为.dwg文件打开。
2、查看自动保存文件是否还在,如图
把后缀.bak改为.dwg直接打开就好了。
子非鱼 2019-05-22 21:07
你是不是用的其他图?或者你保存的时候用的是另存,
像这种问题不见图只能靠猜测
新手340242是用的另存为功能,所以才命名CJ004-6,这个第六次修改嘛……然后就是这次在第二天打开之后就看不到了之前修改的地方
2019-05-23 09:16:48
子非鱼打开图形的时候是否只读模式打开 颜色填充在软件出错崩溃的情况下确实会出现丢失的情况 填充密度太大而电脑配置跟不上也会出现此情况
2019-05-23 09:59:37
新手340242我现在估计是做4-5的时候出错了(打开提示有图形错误),所以在4-5基础上改的4-6在刚保存的时候能显示,第二天才开始丢失做的数据
2019-05-27 12:10:17
等级:LV26
工程管理 2019-05-23 09:36
确定今天打开的和昨天保存的是同一版图?
新手340242确定的
2019-05-24 17:33:41
新手340242 2019-06-27 09:58
修改图纸的时候,曾经出现过图纸错误的提示,所以后来我用回上一轮保存的图纸再改了一次,就没问题了,所以是图纸错误的原因吧?~
